7 982 läst · 15 svar
8k läst
15 svar
Car-in list på utsidan i skarven mellan ovan/nederdelen var köpa?
Lånad bild.
På 20 år gammal port har plastlisten/tätningen mellan ovan/nederdel vittrat bort delvis och här i Skåne regnar det ofta horisontellt och vattnet kommer in i garaget. Det borde finnas gummilist som metervara. Eftersom porten nästa inte används så är det inte aktuellt att byta ut den.
Tips?
Uppklippt cykelslangB BGA skrev:[bild]
Lånad bild.
Tips?
Googla "List garageport" så hittar du en uppsjö tätningslister och återförsäljare. Bättre svar kan jag inte ge då det finns mängder av varianter. Men det är inte svårt att hitta något som funkar.P polarsson skrev:
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Självklart har jag googlat det ..jackn skrev:
Hittar ingen som passar så frågan kvarstår...
Om det inte är så svårt att hitta en som passar så får du gärna ge en länk. Tack!jackn skrev:
Visst kan jag göra det.jackn skrev:
Det är som sagt en Car-in, tillverkad år 1999. Den är ca 245 cm bred.
Listen som är sönder finns det lite bilder på nedan. Springan som listen ska täcka är ca 18 mm och portens tjocklek är ca 30mm.
Ok, sitt ner i båten nu och ta det lite lugnt. Här kommer länkar till sidor där du kan få tag i en herrans massa tätningslister av alla möjliga slag.
https://www.door-parts.com
https://www.abkati.se
https://www.kuntze.se/produkt-kategori/gummilister-tatningslister/
https://lundgrenssverige.se
https://www.amazon.com
https://www.profillagret.se
Skulle du mot förmodan inte hitta något passande på dessa siter kan du ändå prova https://lmgtfy.app/?q=tätningslist
Skiter det sig helt och hållet kan du alltid köpa en remsa gummiduk (EPDM) som du lägger över glipan och helt sonika limmar fast. Snyggt blir det kanske inte men i alla fall tätt.
Tack för länkarna men jag har tyvärr redan kollat de sidorna, där finns ingen profil som passar och kommer se vettig ut.jackn skrev:Ok, sitt ner i båten nu och ta det lite lugnt. Här kommer länkar till sidor där du kan få tag i en herrans massa tätningslister av alla möjliga slag.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Skulle du mot förmodan inte hitta något passande på dessa siter kan du ändå prova [länk]
https://www.formgummigruppen.se/
Glömde dessa förut.
Men åk till en industrihandlare (typ Momentum) och ta med dig en bit av listen så kan de säkert kolla med sina leverantörer. Billigt blir det kanske inte men det kan vara en lösning.
Eller så kör du på med en bit gummiduk. Är ju funktionellt och bör kunna göras rätt snyggt ändå. Rimligare peng, snabbt gjort.
Glömde dessa förut.
Får väl göra det. Annars får jag ta en L list även om det inte blir estetiskt snyggt.jackn skrev:[länk]
Glömde dessa förut.
Man kan ringa till garageportsexperten. De sparar gamla reservdelar till car in porten då många har dem fortfarande. Tyvärr fanns ingen list i Hbg när jag ringde dit.M Martlm skrev:
Funderar på att sätta ihop en egen av några gummi lister, L och D profiler. Har ännu inte gjort det.
Kanske denna?P polarsson skrev:
https://www.abkati.se/catalog/product/view/id/5508/s/dorrbladslist-30-mm-l-3-m-gra/category/622/
