Dimmern till spotlightsen i badrummet fastnar ofta, ibland går spottarna inte att tända alls. Dimmern är gammal och går inte att få tag på ny, men jag hittade en exakt likadan på Tradera som jag budade hem. Med ”nya” dimmern funkar det att tända/släcka men nu brummar det högt från alla spottar istället…
Vad kan det bero på? Dimrarna har exakt samma modellbeteckning (Schneider LTD450 RC/RL)och de är kopplade på samma sätt.
Jag fick med några andra modeller på köpet, vågar jag prova med någon av dem och kan de funka bättre?
![Elektrisk transformator, Schneider Electric, 350W, dimmer-kompatibel, installationskomponent, träbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/746/746664-5a9bfb63a996f4509f02efbca42c8fca.jpg)
![Schneider Electric dimmermekanism för belysning, metallplåt med koppar, reglage och el-specifikationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/746/746665-9c97cb7dd3a394620e9386ffe552e100.jpg)
![Elektronisk dimmerkomponent från Schneider Electric på träbakgrund; reglage och terminaler synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/746/746666-01119a01da49e58ff2d12d2b446bade4.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 718 inlägg
Gratulera, du är nu med i gänget som erfarit att den gamla dimmertekniken med att klippa bort en bit av sinuskurvan på 230 V-spänningen fungerar dåligt med dagens moderna ljuskällor.
Vi får börja med ljuskällorna. Är det halogen du har med en elektroniskt drivdon gömt någonstans? Du säger att spottarna i sig surrar? Det kan inte vara ett gömt drivdon bakom en spott som du hör?
Även om det vore LED så är det en "RC-dimmer" du ska ha, på papperet, en "bakkantsdimmer" eller "transistordimmer" avsedd för elektroniska laster. Och det har du. LTD450 är tydligen en universaldimmer som själv känner av lasten eftersom jag inte ser någon omkopplare för att ställa om den i RC eller RL-läge. Detta kan klicka.
Dina andra två dimmers är rena RC-dimmers och ska på papperet fungera.
Men verkligheten kan som sagt vara en helt annan, och det finns ingen universell lösning, alltså på att hitta en dimmer som fungerar. Det går inte att utläsa på papperet. Man måste i så fall helt byta dimmerteknik.
Så du får prova dina andra två. Du behöver lite tur.
Om jag kommer ihåg rätt så kommer brummet och surret av vibrationer i de ihoppressade plåtarna transformatorkärnor består av så det är nog i drivdonen som Bo säger.
Vad är det för typ av downlights du har och hur många? Spec på dessa och driver? Det är ju ganska viktig information som saknas.
Tackar för gratulationerna 🙂 Jag har hört att det kan bli problem med gamla dimmers och ledlampor (som jag har), men jag trodde denna dimmer skulle funka eftersom den gamla gjorde det. Men nu har jag fått en förklaring, tackar för det. Jag ska testa de två andra och hålla tummarna.Bo.Siltberg skrev:
Uppföljning: ATD630 fixade biffen, får väl köpa en lott.
Bytte från El-panna till Luft vattenvärmepump. Min erfarenhet.
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Bytte 3fas pump till 1fas nu går motorskyddet hela tiden
El -
Bytte strömställare som går till två lampor, efter det lyser endast en
Belysning -
Bytte in gasoltub fick tillbaka en äldre från 2008
Övrigt husrelaterat -
Byte av antennuttag till ny likadan
El
