4 137 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Bytte blandare, nu "fel håll"
Hej. Jag bytte precis blandare hemma.
Det verkar som att det blev "fel håll" på varmt och kallt.
Finns det bara ett alternativ, byta håll på blandaren? Eller kan man ändra blandarens funktion så att den tar in varmvattnet på "rätt" sida?
Blandaren är en 5 år gammal Vårgårda för dusch.
Felet är väl att rören är framdragna fel, kallt till vänster och varmt till höger? Finns det någonstans där rören går öppet så kan du väl göra en korskoppling där. I själva blandaren har jag svårt att se att det skulle gå att ändra.
Ja, samma sak på fler ställen i huset. Har man ändrat "standard" för detta någon gång tidigare eller vad?tio_Pepe skrev:
Jag hade tidigare en Heinrich Grohe blandare som fungerade trots fel håll.
Rören kommer direkt ur en betongvägg så det ser svårt ut att ändra.
Jag vände blandaren uppochner och det fungerar ju det med.
Blandare läcker i skarven där den snurrar
Kök -
Köksblandare började rinna bara hett vatten och nu det kommer lite droppar bara.
Kök -
Bytte till likadan dimmer, nu brummar spottarna
El -
Bytte kassett, vad måste man göra nu?
Ved, Pellets, Flis -
Byta köksblandare, ännu en tråd om softpex/klämring
Vatten & Avlopp
