I garaget har jag två lysrörsarmaturer med 2 T8 / armatur. Köpte 4 LED lysrör Biltema. Såg ju så lätt ut, dra säkring, ut med det gamla in med det nya. Jo det funkade i ca 1 timma därefter ingenting men säkringen är hel och eluttaget på samma kabel visar 230 V men i kabel till armaturerna är det nu bara 140 V ! Hur är det ens möjligt?
Någon elkunnig som kan hjälpa mig?
Är rören seriekopplade eller parallellkopplade?
Bytte du ut glimtändarna till medföljande specialare?
Tog du bort drosseln?
Vid seriekopplade rör så måste rören kopplas om.
Bilder på armaturen (innanmätet) underlättar.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det har ju fungerat i en timme så det är inte fel på serie/parallellkoppling.Demmpa skrev:
MEN är det 230 i uttaget men 140 i ”kabeln” så är det avbrott i kabeln / stickproppen.
Det blir 140 volt på grund att det läcker förbi lite elektroner och LED rören drar ingen ström vid så låg spänning och ett känsligt mätinstrument mäter då en spänning.
Börja leta fel i kabeln.
Protte
Drossel är den ”järnklump”/spole som sitter i serie med lysrör(et/en),
Efter att ha läst ditt första inlägg igen så håller jag med @prototypen & @Andreas La Motte att felet bör ligga innan armaturerna.
Moderator
· 51 992 inlägg
Exakt hur mätte du 140V?
Mät mot jord för trovärdigt resultat.
Bytt klippmotor Stiga 225s och får felmeddelande i display klippmotor fel
Robotgräsklippare -
Hade ni renoverat dessa källarfönster eller bytt mot PVC
Fönster & Dörrar -
Någon som bytt fjärrvärmecentral från 1970-talet mot ny - energibesparingar?
Värme allmänt -
Någon som bytt ut Minimaster ACF mot ny ersättare?
Värme allmänt -
Termostat bytt, motor tappar fortfarande värme med kupévärme på
Övrigt Off Topic
