Hej. Du behöver ändra detta i inställningarna så du registrerar din nya adress och sen ska du bekräfta detta.U ulfelf skrev:
Sorry att jag var oklar i min första mening. Givetvis har jag ändrat mailadress i inställningar och loggar då även in här med ny mailadress.E El-Löken66 skrev:
När jag ser min mening förstår jag att den lätt kan missuppfattas. Tack för svaret ändå!
Ja, eftersom jagE El-Löken66 skrev:
1. Kan logga in med den
2. Den står under Epost i inställningar
Det enda jag fått är nedanstående, så inte någon "bekräftelse" har skickats, men eftersom punkt 1 och 2 ovan inte är konstiga, samt att det inte står något om bekräftelse i samband med epost i inställningar så anser jag att det är den nya adressen jag bytt till som skall få information
Info om svar i forumet går till den nya adressen, men inte "allmänna utskicket"
Har du kollat bland skräp posten?U ulfelf skrev:Ja, eftersom jag
Det är inte problemet.E El-Löken66 skrev:
1. Jag byter epost: lör 14 jan. 22:59
2. Jag får mailet nedan till min gamla adress (kom till mig den 18 feb, dvs över en månad efter att jag bytt mailadress i systemet här på sidan
Hur menar du att jag då skall göra ?E El-Löken66 skrev:
Bekräfta var?
Finns inte någon länk/info om att göra detta under epost
Varför kommer dina svar på detta inlägg till nya mailadressen precis som det skall vara med inte "reklamutskick" med inlägg från forumet?
Om min mailadress inte vore "bekräftad" så borde väl inte svaren på dessa inlägg komma fram heller?
Vad bra, då verkar det att vi löst problemet ju.U ulfelf skrev:Hur menar du att jag då skall göra ?
Bekräfta var?
Tror det kan vara någon inställning. I värsta fall är det en bugg. Har du kollat med Admin på Byggahus.se?U ulfelf skrev:
Tack, har försökr med internmail men gör även ett försök med support@byggahus.seE El-Löken66 skrev:
Tack för hjälpen så här långt!
Hej ,
Enkelt förklarat så hänger forumprofilen och mailen som är länkad till nyhetsbrevet inte ihop.
Testa att:
1)klicka på "avregistrerings-länken" längst ner i något av nyhetsbreven du fått till din gamla mail
2) Registrera din nya mail här: https://www.byggahus.se/nyhetsbrev
Testa att:
