Vi har precis bytt köket och satte ju då självklart upp ny fläkt.
Tidigare satt en sån där fläkt som man "drog ut" och då började den suga. Nu köpte vi en inbyggnadsfläkt som sitter i ett skåp som man sätter på med knapptryckning.
Problemet är den att det är ett konstant lågt surrande, bara helt störande.
Jag vet att det satt någon regulator bakom den förra fläkten men när vi kopplade ur den (såg ut att vara byggd på 70 talet) så slutade det suga ur luft från röret.
Jag är inte direkt kunnig när det kommer till sådana här saker, men jag antar att det är något slags utsug som sitter på taket och drar ut luft från köket och övriga delar av huset. Det sitter nämligen ventiler på båda toaletterna som ligger placerade vägg i vägg med köket och snett ovanför köket!
Skulle vara väldigt tacksam för hjälp hur jag skall göra, tveka inte att fråga mer om det är något som jag glömt!
