Jag har ett hus från 1967, där jag rivit innertaket, glespanel (pga att jag rivit innervägg också). Isoleringen är två lager, ett på 10cm och ett på 5cm med nån slags papp på. Sedan är det en luftspalt och råspont. Det gamla innertaket var gips med aluminiumbeklädd insida.
Innan jag skulle sätta ny byggplast som ångspärr lyfte jag på isoleringen och kollade råsponten och den var lite möglig på några ställen. Vad gör jag, mäter med fuktmätare och om trät är frisk slipar och behandlar med Japes Mögelfri? Ska jag göra det på plankorna som hade ”lite” beläggning också? (De värsta jag hittat hittills är de sista bilderna).
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Allvetare
· Tullinge
· 5 999 inlägg
Ingen ångspärr.. om du inte redan satt på övriga väggar.
Sen är jag skeptisk till ångspärr i äldre hus.
Tyckte inte allt såg ut som svartmögel. Åtgärda orsaken så åtgärdar sig möglet själv
Har inte satt på väggarna. Så jag ska inte sätta byggplast menar du? Vad ska ersätta (den dåliga) alufolien?Bananskalare skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 313 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 313 inlägg
För det första så har du inget problem, missfärgningarna är helt normala och inget att oroa sig för. Det kan bero på att det läcker lite fukt från rummet eller så kan det bero på uteklimatet som du har inget att säga till om.
Angående ångspärr kan du såklart fortsätta och sätta hela taket även fast du saknar i vägg, försök bara få så lufttätt som möjligt så är det lungt.
Tack för svar. Jag tänkte spraya på Jape Mögel-fri också, ingen dum idé eller?Rickard.ag skrev:För det första så har du inget problem, missfärgningarna är helt normala och inget att oroa sig för. Det kan bero på att det läcker lite fukt från rummet eller så kan det bero på uteklimatet som du har inget att säga till om.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 313 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 313 inlägg
Åtgärda del av innertak mot oisolerad vind
Tak & Vind -
Hur kan vi åtgärda glipor i spontat innertak?
Tak & Vind -
Innertaket i duschen - behövs det åtgärdas?
Badrum -
Hur åtgärda innertakbjälkar i ladugård?
Åtgärda hål på innertak av betong - underifrån
Byggmaterial & Byggteknik
