Hej.
Håller på med renovering av mitt hus byggt 1954. Håller på att riva upp golvet i köket för att få det rakt. Det diggar 2cm från högsta punkten. Sen ska jag lägga in golvvärme rör för framtida utbyggnaden.
Ska man ta bort all sågspån och isolera med annat, så fall vad ?
Tänkte först lägga gles för golvvärme o parkett över men ser att det blir fel med tanken på hur jag ska lägga parkett golvet. Så kanske smartast att köra på med spårade golvskivor. Kan man lägga dom rätt på balkarna? Eller måste man stadga upp mer än så?
Vilken lagbygge golvventilation medger isolering?
Stenhus -
Isolering i golv mellan kjällare och våningsplan
Isolering -
Fördelning av isolering, golv/vägg/tak
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Höjd golv vid köket - hur gör man? (Isolering)
Golv
