Mina gamla VVB har tydligen gjort sitt, rost kring anslutningarna och den har börjat läcka. Troligen suttit sedan 1994, så det var väl dags.
Rören till nuvarande VVB är 12 mm för både kallvatten, varmvatten och spill.
Den nya Nibe Compact jag tittat på har enligt manualen 22 mm klämringsanslutning på kallvatten och varmvatten, samt 15 mm på spill.
Funkar de här klämringsförminskningarna 22-12 som finns att köpa bra?
Eller förslag på andra sätt att lösa det?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 371 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 371 inlägg
Conex 22x12mm förminskning finns inte färdig tyvärr!
http://www.lksystems.se/sv/produkter/lk-conex/produktsortiment/tillbehor/77747211.aspx
Jo men det är ju bara kapa en bit 22 mm rör och dra i beredaren och sen gå ner till 12 mm mot befintliga rör. Här finns även conex http://www.rinkabyror.se/artikel/conex-forminskning-22x12/?select=truekrilleman_215 skrev:
· Västernorrland
· 10 808 inlägg
spelar det nån roll? Köp ny blandventil som passar på beredaren och koppla vidare från den till bef rör. Då behöver man nog inte nä märkliga adaptrar. Det ser ju ändå ut som mer än bara beredaren skulle behöva ses över.
· Västernorrland
· 10 808 inlägg
ja fast de utgående rören är väl knappast 22mm? Det är ju mycket HPD där också med gängtejp i kopplingarna.....
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Krilleman
· Södermanland
· 16 371 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 371 inlägg
Se där! Mer än LK:s sida visadesmurfen72 skrev:
Men TS ska ju köpa en ny beredare!Stefan1972 skrev:
Conex, VSH, är det samma produkt men olika tillverkare?
Har hittat något som heter klämringsmutter, finns för 12 mm rör. Borde det inte gå att använda en sådan?
Antar att den nya VVB'n har gängor på in/ut/spill, som det borde gå att använda en passade mutter på?
Inväntar resultatet av mitt vattenprov innan de blir beställning av ny VVB, får hoppas att den gamla inte springer läck fullständigt innan jag hinner byta.
· Västernorrland
· 10 808 inlägg
jo jag är medveten om att det ska köpas ny beredare men om man köper en sådan inkl ny blandventil och håller sig till dimensioner som det redan är på de ledningar som sitter där så förstår jag inte var 22mm kopplingar kommer in i bilden ?
