2 569 läst · 3 svar
3 svar
byte vattenrör som ligger i golv
Undrar hur man ska göra om man ska byta ut vattenrören i huset. Antar att efter att vattenrören kommer upp från källaren så går det ingjutet i golvet till t.ex. köket??
Så hur görs det om man byter till nya rör. Ska det då ligga synligt längs väggar och tak??
Eller ska man gjuta in på nytt?? KÄnns inte roligt.
Går det att gå rakt upp till köket (under dikbänk) från källaren? I källaren kan det ligga i taknivå och sen upp till vardera ställe blir väl bäst...
Du får väl sätta propp på det gamla om det går att som jag sa tidigare har ju ingen aning hur det ser ut som sagt
Mvh
Mvh
Nej, det tråkiga är att vi har någon form av torpargrund under den delen av huset där köket och vardagsrummet är eftersom huset ligger lite i etage. Så vi har bara källare under sovrummen och toaletten.
:S
:S
Om Du inte vill gjuta in dom nya så finns väl inget alternativ till att dra dem synliga genom huset. Man får då dra dom så "osynligt" som det går och kanske bygga in dom i lådor. Lådor har jag gjort för att dölja gamla rör till element som leder till övervåningen i rum med golvvärme. En låda av gips/mdf etc som målas eller tapetseras lika som väggen syns knappt när man har möblerat. Se till att ev. vattenläckage rinner ut på ett ställe som man upptäcker direkt bara.
Bromsarna ligger på släpkärran efter byte av bromsvire
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bromaarna ligger på släpkärran efter byte av bromsvire
Kapa dagvattenrör som ligger i marken
Vatten & Avlopp -
Stambyte vattenrör, dåligt tryck?
Vatten & Avlopp -
Sågat ett jack i värmeslingan som ligger i vattenröret
Vatten & Avlopp
