Jag planerar att byta ut en heltäckningsmatta mot trägolv.
Mattan verkar gå att dra loss men ser ut att ha varit limmad. Se bild. Behöver man slipa bort limmet före man lägger golvet?
Är det något annat förarbete som måste göras? Jag antar att golvlister och tröskel måste tas bort.
Golv verkar också vara en djungel. Jag vill ha ett golv i ljusare ek. Men vilken typ av golv ska man välja för ett sovrum? Större delen av rummet täcks ju ändå av en säng…
BirgitS
· Stockholms län
· 40 239 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 239 inlägg
I läggningsinstruktionen för golv har tillverkaren specificerat hur slätt underlaget måste vara.
Limmet kan vara från en tidigare matta (plast eller linoleum). Innan slutet av 70-talet förekom asbesthaltigt lim som var svart. Jag rekommenderar att du låter analysera ett prov på limmet innan du gör något med det.
I ett sovrum kan man välja vilket golv som helst eftersom slitaget är litet.
