Som rubriken lyder så behöver jag byta från ejektorpump till en djupvattenpump
Kan någon sätta ihop ett pumppaket ink alla tillbehör som behövs. Gärna från rinkabyror.se
3fas
Brunnsdjup: ca 50m (nyspolad+slangarna)
Vatten från markyta: ca 5m.
Befintlig PEM-slang Ø 32 tänkte jag återanvända.
Kopplas till befintlig 150l hydrofor från 70talet.
Ca 10m från brunnslock till hydrofor samma höjd.
Har blivit rekommenderad Grundfos SP 5-17 vet ej om denna är tillräcklig men max 4" på pump sa brunsspolaren.
Tacksam för svar
3fas
Tacksam för svar
Om det är till ett hushåll så är Grundfos SP 5-17 alldeles för stor. (Femman i beteckningen står nominellt flöde 5 kbm/h, dvs ca 100 l/m.)
Jag skulle köpa dom här prylarna från Rinkaby
eller denna likvärdiga, något billigare Wilo-pump
https://www.rinkabyror.se/artikel/wilo-borrhalspaket-twu-4-0210-c-vk-2/
Båda pumppaketen levereras med pump,kabel, wire och motorskydd.
Där har du prylar som bör lösa allt i betongbrunnen.
Tillkommer elkabel mellan brunn/hus som dras i bef. 40 PEM och en kopplingsdosa.
Tillkommer även ev. ändringar i huset.
Råd inför byte till LVVP
Värmepumpar -
Få bort handtag till ytterdörren? Byte av Assa C2002
Fönster & Dörrar -
Inlopp till pool - linerbyte
Pool -
Erfarenheter utbyte av Nibe 310p till luft/vatten värmepump
Värmepumpar -
Vattenkvalitet efter byte från ejektorpump till dränkpump / djupvattenpump?
Vatten & Avlopp
