Bor i ett hus från 1929. Oklart när dom vattenburna radiatorerna sattes in.
Jag har problem med att jag inte kan reglera värmen på dom manuella termostaterna som sitter på. Radiatorerna kan bli både varma och kalla så dom fungerar men det går inte att reglera enskilda radiatorer utan jag måste justera på bergvärmepumpen för att ändra temp. När jag skruvar bort termostatern fungerar piggen och den åker ut och in.
Någon som kan tänkas veta vad problemet kan vara?
Om inte, så har jag tänkt att byta termostater och insats. Någon som kan guida mig så jag får hem rätt saker ex hur tar jag reda på dimension, typ av insats, vilken termostat funkar mm
Med hopp om hjälp!
Med hopp om hjälp!
Husägare
· Skåne
· 1 434 inlägg
Jag har inget svar direkt på din fråga, men mma har ett stort sortiment av ventiler och termostater för gamla radiatorsystem. Grotta ner dig i den här skriften så borde du kunna hitta rätt!
http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/rot_kompl_2014_web.pdf
Välkommen till forumet!
Tack! Vad tror du, ska jag byta ventil, insats och termostat eller tror du det räcker att byta termostat?
Fungerar piggen som du säger och det blir varmt med termostaten borta räcker det att byta termostat. Om det skulle krävas mer är det nog enklast och inte heller dyrt att byta hela ventilen med tillbehör till nytt. Det är ju redan bytt till klena rör där så enkelt att anpassa och jobba med tex klämringskoppling.
Ok. Tack för hjälpen
Droppande radiatorer, byte vred/termostat ventilhus?
Värme allmänt -
Bör snickarna ta bort den gamla takpappen vid takbyte?
Tak & Vind -
Hur går det om man byter ut sin gamla oljepanna mot en vedpanna, som inte är godkänd?
Ved, Pellets, Flis -
Termostat funkar ej efter batteribyte(Roth)
Värme allmänt -
Byte av 35 år gamla rumstermostater 230V
Värme allmänt
