4 378 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Byte plastmatta till Kakel
Har ett hus byggt -92 och har tänkt byta ut befintlig plastmatta i badrummet till kakel/klinkers. Då jag har någon form av tjock masonite i väggarna (Myresjöhus), samt cc60 mellan reglarna undrar jag om det verkligen är rimligt att behöva riva alla väggar och sätta nya reglar med cc45 i hela badrummet, detta innebär ju även att intilliggande rum måste renoveras dom också.
Måste jag även ta bort plastmattan då det inte är några som helst fel på denna?
Vet att dom nya reglerna säger annat men är det verkligen rimligt?
//Håkan
//Håkan
Kan jag andvända befintlig väggskiva som 1:a lag - alltså bara komplettera med 1 lager gips utanpå befintlig väggskiva?
På golvet tror jag att det är två lager spånskiva - kan jag ta bort ett lager o ersätta med ett lager golvgips?(efter att golvmatta tagits bort givetvis)
Mvh Håkan
Mvh Håkan
Ja, min bedömning är att du kan använda befintlig skiva som underlag på vägg, under förutsättning att det inte finns någon diffusionsspärr i väggen. Om det gör det måste du riva.
På golvet kan du absolut plocka bort den ena spånskivan och behålla den andra (förutsatt att det är en 22 mm spån på max 600 c/c och att den är korrekt monterad med skruv och lim), men sedan är det vettigaste att flytspackla minst 12 mm på skivan. Det finns inte någon anledning att lägga gips, fullständigt bortkastad tid och bortkastade pengar.
Råd inför byte till LVVP
Värmepumpar -
Få bort handtag till ytterdörren? Byte av Assa C2002
Fönster & Dörrar -
Bästa tillvägagångssätt byte från klinker till plastmatta
Frågor och svar om badrumsrenovering -
Byte från plastmatta till klinker, lim som fortfarande är kletigt efter 30 år?
Golv -
Byte från plastmatta till klinker i tvättstuga i källaren
Golv
