568 läst · 9 svar
568 läst
9 svar
Byte ftx, dra om spiskanal
Men köksfläkten ingår väl inte i flödesmätningarna?
Kontentan blir ju bara att undertrycker ökar tillfälligt. Men det hade ju skett ändå? Om det inte är så att moderna ftx känner av och kompenserar?
Sen om det är tillåtet eller ej låter jag vara osagt.
Hej. Kan du förklara så jag förstår. Om aggregatet har låt oss säga 100l/S tilluft och 120fl. Det är allt som går igenom aggregatet. i avluften 50cm från det kommet ut i det fri sitter en Y-skarv och kastar ut luften från spiskåpan. Vad blir skillnad med luften i aggregatet? (Om nu inte röret hade varit för litet och ej klarat luftmängd från aggregat+fläkt, men så är inte fallet. Jag kan se att ftxens luft hade kunnat gå ner i spiskåpa om den ej är på om det hade varit lättaste vägen. Det får lösas med ett kallrasskydd. Förklara aå jag förstår hur flödet i aggregatet kan bli felV viggen_l skrev:
Husägare
· 591 inlägg
Du kommer från imkanalen ha trycket X och i avluften trycket Y. Dessa tryck kommer vara olika beroende på tryckförhållandet i respektive kanalsystem. Vid icke aktiv spisfläkt är trycket 0 i imkanalen vilket kan resultera i arr du trycker ned luft i kanalen.B bjornligan skrev:Hej. Kan du förklara så jag förstår. Om aggregatet har låt oss säga 100l/S tilluft och 120fl. Det är allt som går igenom aggregatet. i avluften 50cm från det kommet ut i det fri sitter en Y-skarv och kastar ut luften från spiskåpan. Vad blir skillnad med luften i aggregatet? (Om nu inte röret hade varit för litet och ej klarat luftmängd från aggregat+fläkt, men så är inte fallet. Jag kan se att ftxens luft hade kunnat gå ner i spiskåpa om den ej är på om det hade varit lättaste vägen. Det får lösas med ett kallrasskydd. Förklara aå jag förstår hur flödet i aggregatet kan bli fel
När fläkten är igång så har du förmodligen högre tryck i imkanalen än i avlyftakanalen från aggregatet. Då blir det obra. Du vill definitivt inte trycka luft mot aggregatet då ökar motståndet i frånluftsfläkten.
Imkanal separat rakt ut. Punkt.
Förutom alla andra problem som redan lyfts så har jag stött på det här en gång ute i verkligheten.
Var helt perplex över varför en avstängd köksfläkt lät som ett mindre flygplan i en relativt nybyggd lägenhet, hittade sedan på vinden att dom byggt ihop ftx aggregatets avluft med köksfläktens avluft, en y koppling. Då var den kopplingen betydligt längre bort än 50cm, det kommer att dåna i köksfläkten.
Ytterligare iaktagelser var att luftflödena i ftx aggregatet blev skeva när spisfläkten gick på fullt pga övertryck och turbulens som uppstår när två fläktar skickar på in i en gemensam 125 kanal, det skulle säkert gå att kompensera för med en betydligt större avluftskanal men ljudproblemet kommer kvarstå.
Husägare
· 591 inlägg
Av precis den anledningen skall en inkanal anslutas på sugsidan om den skall tillhöra aggregatsystemet. Det kräver dock passiva spiskåpor. Alternativet med aktiva spiskåpor är egen imkanal.V vinylskiva skrev:Förutom alla andra problem som redan lyfts så har jag stött på det här en gång ute i verkligheten.
Tack för alla svar. Inser att ett till hål i taket är det enda rätta!
Är det ok att ändra inställningar på ftx själv?
Ventilation -
Byte av FTX - Bör jag ändra kanaler?
Ventilation -
Rimlig offert på utbyte av FTX-aggregat och dragning av nya kanaler?
Ventilation -
minimaster utbyte samt kombinerat självdrag med FTX?
Ventilation -
Påverkan själva huset vid byte från självdrag till FTX?
Ventilation
