1 210 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Byte frånluftsvärmepump
#1
Medlem · älvsborg· 207 inlägg4 m sedan
Behöver råd ang värmepump.Min son bor i hus 208m2 byggt 2008 med frånluftsvärmepump Nibe F315 där kyltekniker varit för felsökning och konstaterat att kompressorn är paj samt även expansionsventilen.Ingen ide att reparera utan nu funderar han på utbyte mot en Nibe F750.Dock så krämar den ut mer energi genom att sänka temperaturen i frånluften .Den nuvarande sänker temp.i frånluften från +20C till +5C och nya pumpar sänker från +20C till -15C och då kondenseras även fukten i frånluften vilket kan medföra kondensbildning och fuktproblem längs kanalerna. Detta måste då åtgärdas
Min fråga till er kunniga gärna någon ventilationstekniskt kunnig: räcker det att tilläggsisolera kanalerna eller hur gör man ,vill inte bygga om ventilationssystemet då det blir mkt dyrt
Alt 2 Borra efter bergvärme samt bara ha en frånluftfläkt och blåsa ut luften genom yttervägg
En Nibe F750 kostar runt 100tkr med installation ,är det ekonomiskt försvarbart och lägga runt 150-200tkr på bergvärme?
Hur resonerar ni,vad skulle ni gjort? Tack
Frånluftskanalernas temperatur är densamma som med gamla pumpen, det är ju bara luften från huset som sugs in i pumpen i dem. Luften i avluftskanalen (dvs luften som går från pumpen och ut ur huset) blir ner till -15 vilket leder till kondens på utsidan av röret om isoleringen är otillräcklig. Men har du haft en FLVP tidigare så har du antagligen redan en isolerad avluftskanal, och om isoleringen är otillräckligt så räcker det fint att tilläggsisolera den.
Precis inte tänkt på att det är kanalen efter pumpen som måste vara välisolerad , så det minskar ju arbete med isolering
Tack
Tack
