Har en Gustavsberg 315 på lilla toaletten som rinner. Det är bottenventilen är jag 99 på då den inte överfyller (har kollat med locket av). Det verkar finnas reservdelar för detta men undrar tyvärr om det inte bara är ventilbollen (som känns fräsch) utan kanske även själva bottenpackningen? Den verkar svår att få tag på.
Jag fattar inte riktigt hur man ska lossa gaffeln med ventilboll och ännu mindre hur man ska kunna byta bottenpackningen? Tips, råd, idéer någon?
Byta till en ny WC är liksom inget alternativ. Den här badboyen är inkaklad (ovanpå plastmattan) och resten av utrymmet är tillräckligt fräscht för att vänta ett par år på renovering.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Gustavsberg verkar ha slopat reservdelar/sprängskisser till 315 på sin egen sida.
https://www.gustavsberg.com/se/prod.../toalett-reservdelar/toalettstol-reservdelar/
"Gaffeln" får du bort genom att trycka in benen mot varandra. Se bilden hur den är konstruerad.
Jo men det gick ju tokbra det där. Det verkar inte vara någon trött packning i botten som ventilbollen ligger an mot utan något hårt material. Svår att byta ser den ut att vara också? Borde väl räcka att beställa en ny sånhär?
https://www.vvsobygg.se/bottenventi...term=Gustavsberg+315+NC+bottenventil+utan+sät
Krilleman
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Hela gaffeln behöver du antagligen inte köpa, det är ju bollen eller sätet som inte tätar.
Prova att endast byta bollen först då den har det mjukaste materialet och borde då slitas först.
Ja pröva svinto, bara för att få bort den svarta "soten" men inte såpass så du filar ner metallen.
Apropå inget men ändå något, så TROR jag Gustavsberg hade en övergångsfas där dom använde gamla nederdelen av porslinet, som man sitter på, och mixade ihop med den nyare designen ovantill (som har reservdelar), eller så har folk gjort detta själv efteråt. Så det går att hålla liv i dendäringa i evigheter om man är enveten.
Men en ny boll löser nog ditt bekymmer justnu.
Skulle det vara påfyllaren så finns det både delar och nyare modernare påfyllare att byta till.
Jo. Det verkar rimligt. Precis som @Krilleman säger så verkar GB slutat med sprängskisser men bildgooglar man så tycks äldre 315 ha en cistern som är smalast upptill. Min är tvärtom bredast upptill men ändå märkt 315 på insidan av cisternlocket. Den verkar ha varit i produktion i hela 25 år mellan 1953 och 1977.Y Yrrol skrev:Apropå inget men ändå något, så TROR jag Gustavsberg hade en övergångsfas där dom använde gamla nederdelen av porslinet, som man sitter på, och mixade ihop med den nyare designen ovantill (som har reservdelar), eller så har folk gjort detta själv efteråt. Så det går att hålla liv i dendäringa i evigheter om man är enveten.
För övrigt så är min gaffel i metall så den ska jag vara rädd om. Bollen är svart, troligen i orginal då och någonstans mellan 40 och 50 år med tanke på modernare cistern?
Jag har sett modernare cistern med tryckknapp, på en gammal underdel.
Imorgon åker du till byggvaruhus eller rörfirma och köper den föreslagna bollen.
När du återmonterar bygeln så ta det lugnt, böjer du benen lite förmycket kan det bli problematiskt att få det bra igen och du tvingas försöka dig på den usla plastbygeln.
RSK: 7889747
GB1929900244
Så är det frid och fröjd igen tills påfyllaren börjar läcka i sina 3 packningar, eller spricker i plasten nere vid botten vilket börjar bli vanligt.
//Ifall du har stört dig på att den har svårt att spola ner saker så kan du ta bort den där tunna kragen nere på botten//
RSK: 7889747
GB1929900244
Tydligen saluförs nämnda detaljer på Hornbach. Åkte dit och köpte.
Sedan väck med gaffeln och byta bollen. Den lilla muttern ansåg jag onödig. Vad säger expertisen?
Vidare så rengjordes sätet med svinto. Metallen var inte helt jämn kände jag med fingrarna.
Helt annan känsla i spolfunktionen och den har slutat rinna synligt. Även det lilla svarta kugghjulet på vattenmätaren är numer helt stilla.
Muttern klarar du dig utan.
Ibland kan de behöva spolas några gånger innan det hamnar till rätta.
Har man klämt lite fel på gaffeln eller sätter porslinslocket fel, eller drar muttern tokigt hårt, så kan det läcka pga det då innehåller får fel vinkel.
Använd flytande tvål eller något på gängorna till den nya plastmuttern ifall det går trögt.
Ta bort den tunna kragen nere i botten om du vill få mer spolning så din vattenmätare får jobba lite mer.
Din svarta boll var inte extremt sliten. Många har en tydlig förändrad form, eller rent av börjar gå i bitar. - Men det är ju ingen tröst ifall det läcker vatten ner i holken. Skönt det fixade sig.
