Vi funderar på att byta ytterdörr på vårt hus. Denna dörr är 90 cm bred och 200 cm hög. Antar att det är någon form av standard.
Träytterdörr med vertikal kornstruktur, fönster till vänster, och traditionellt dörrhandtag och lås.
Kan jag köpa vilken dörr som helst i rätt storlek och bara byta ut den och behålla allt runtomkring? Hur pass svårt är det att byta dörr på egen hand om man aldrig gjort det förut? Jag vill ha en modern dörr i stil med denna.
Modern röd ytterdörr med långsmalt fönster och dörrhandtag, lämplig för Yale Doorman.
Sen vill jag ha Yale Doorman också men funkar väl med dom flesta dörrar? Några rekommendationer när det gäller fabrikat?
Åsa Lund
Kolla i bakkant på dörrbladet om du hittar uppgifter om tillverkare.
Sedan måste du kolla vilken typ av gångjärn det är, hur många och med vilka avstånd.
Om dörren är över 20 år tror jag det blir svårt att hitta dörrblad som passar
Att bara byta själva dörrbladet och låta karmen vara kvar kan vara svårt att genomföra beroende på om man hittar ett dörrblad som har exakt samma mått, exakt samma gångjärn och exakt samma placering av gångjärnen.
Betydligt enklare att få tag i komplett dörr (dörrblad & karm).
Hålet i dörrbladet för låskistan är standard.
Eventuellt kan hålet för slutstycket behöva justeras lite.
Stefan Håkansson
