Hej alla,
Behöver lite hjälp då jag planerar ett litet projekt i fritidshuset, men sitter just nu i stan och kan inte riktigt mäta/kolla upp vissa saker i huset tyvärr. Har dock lite bilder, så någon kanske kan hjälpa mig i rätt riktning.
Det jag ska göra är att byta ut både ventil och vattenlås i två befintliga diskhoar. Behöver alltså allt nytt, från "bottenventilen" i hon, till vattenlåset och röret som ansluter till avloppet (inklusive de vita "kopparna" som syns på bild 1 och ansluter mot hoarnas undersida). Det bästa skulle vara något sorts paket som innehåller allt jag behöver - om det finns.
Min stora fråga är väl egentligen hur det är med själva hålet i diskhon där ventilen ska sitta. Finns här en standardstorlek, eller är det olika? Går det att se på bild 2 vilken storlek det kan tänkas vara i dessa hoar?
STORT tack på förhand!
Bild 1 (visar hur allt ser ut under diskbänken):
Bild 2 (diskhoarna med ventilerna i botten, måttbandet är där i annat syfte, tyvärr)
Syllbyte och ventilerat golv, eller enbart syllbyte?
Grund & Markarbeten -
Utbyte avstängningsventiler vid vattenmätaren
Vatten & Avlopp -
Firmor syllbyte/ventilerat golv
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Utbytesinsatser till äldre radiatorventiler.
Värme allmänt -
Byte av ventiler offert
Värme allmänt
