Hej! Vi har ett servitut på brunn och källare där pumpen är. Nu har pumpen lagt av och ägaren säger att rörmokaren kanske inte hittar ngn ersättningspump!! Vi måste gräva ner elkabel till brunnen ca 100 m för att sänka ner en ny pump. Pumpen vi har idag är en grundfos ca 40 år gammal. Ägaren säger att rörmokaren säger att det är för klen slang från brunnen till pumpen, för de nya pumparna är för starka de kommer suga luft? Finns det ngn vänlig person som kan förklara för mig hur en pump fungerar, fallhöjd längd slangdimension och säkert ngt mer som jag inte kan ngt om
  • Rostig namnskylt på en gammal Grundfos-pump med tekniska specifikationer, placerad i en källare.
  • 40-årig Grundfos pumpdetalj med slitage och identifikationsplatta.
Jag tror någon med lite för lite erfarenhet är framme
Svårt att se på skylten exakt vad det står .
Väljer du ejektor pump
Se om denna fungerar
https://www.rskdatabasen.se/kategori/pumpar/kallvatten/ejektorpumpar/cr-5-9-dw-5850624-25
D
en ersätter 2 modeller.
sen du har 2 slangar ut .
innan du gräver hade jag provat med en dragtråd i den ena .
Fungerar inte det lägger du nya kabeln uppe på backen i gulslang och gräver ner den efter du bytt pumpen . då har du vatten samma dag
Med en chans på att slippa gräva
Mvh
