E etompau skrev:
Tack för svar.G Grytajox skrev:
Denna ska ersätta.
Svart på L, vit på L1 och brun på N. Är det rätt?
Moderator
· 52 002 inlägg
Din bef. brytare är som sagt en kronbrytare. Det betyder att den kan tända två lampor. Antingen har du två helt olika lampor som kan tändas av var sin knapp på brytaren. Eller så har du ett lamputtag med kronkontakt. Där finns då alltås två tändtrådar till samma lampa, man kan ha flera olika glödlampor i armaturen, och välja vilka man vill tända.
Till din dimmer behöver du en neutralledare ("nolla"). Det har man normalt sett inte framdraget till en vanlig lampbrytare.
Funktionen för en lampa med brytare är att du har en obruten fasledare från centralen som leder fram 230V till brytaren, från brytaren går det en tändtråd (två i ditt fall) till lampan, som leder fram ström när brytaren är sluten. Från lampan går det tillbaka ström till centralen i en neutralledare. DIn dimmer behöver en neutral för att klara den interna strömförbrukningen. Elektroniken i dimmern drar liiite ström som returneras via neutralen.
Tack för svar.H hempularen skrev:Din bef. brytare är som sagt en kronbrytare. Det betyder att den kan tända två lampor. Antingen har du två helt olika lampor som kan tändas av var sin knapp på brytaren. Eller så har du ett lamputtag med kronkontakt. Där finns då alltås två tändtrådar till samma lampa, man kan ha flera olika glödlampor i armaturen, och välja vilka man vill tända.
Stämmer att det fanns två kontakter tidigare men bara en användes.
Gammal installation från grunden. Betyder det att det inte finns någon jord?
Den nya är inte en dimmer utan en vanlig brytare.
Mvh
SJ
OK, det blandas och ges här med info, men som sagt, din nya smarta wifi-brytare kommer inte till liv om du inte får fram en neutralledare.G Grytajox skrev:
Jord har inget med detta att göra.
Fas in på L, en tändtråd (brun eller vit ) till enhetens utgång L1.
Den nya brytaren är alltså wi-fi styrd. Betyder det att utan Neutral så kommer det inte att fungera?H hempularen skrev:Din bef. brytare är som sagt en kronbrytare. Det betyder att den kan tända två lampor. Antingen har du två helt olika lampor som kan tändas av var sin knapp på brytaren. Eller så har du ett lamputtag med kronkontakt. Där finns då alltås två tändtrådar till samma lampa, man kan ha flera olika glödlampor i armaturen, och välja vilka man vill tända.
Tack för ditt tålamod.E etompau skrev:
Hur får man fram en ny neutral, undrar en okunnig. Kan en elektriker lösa detta i en gammal installation?
Om det finns ett eluttag i närheten så kan man ofta dra fram en neutralledare därifrån. En elektriker ska kunna fixa detta utan större problem imho.G Grytajox skrev:
En neutralledare måste alltid finns i en elinstallation annars bildas inte en sluten strömkrets och inkopplade lampor mm kommer ej att fungera.
Kolla gärna hos Kjell o co, där finns bra beskrivningar på elinstallationer.
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
