Jag har en fundering runt anslutningen till en ny tvättmaskin.
Den nya tvättmaskinen är på 230v och den gamla 220v.
Den gamla är kopplad till en brytare (se bild).
Frågan är:
Går det att bara byta ut de kablarna från den gamla maskinen och ersätta dem från den nya?
Tack för hjälpen!
Frågan är:
Tack för hjälpen!
Ja det ska funka.
Enligt reglerna ska kabeln (till tvättmaskinen) vara dragavlastad, dvs den ska inte gå att belasta skruvanslutningarna i brytaren genom att dra i kabeln.
Upplysningsvis är även denna inkoppling behörighetskrävande, om det nu spelar någon roll för TS.
Edit.
Välkommen till forumet!
Edit.
Tack snälla! =)
Elmont, nej, faktiskt inte, men vet ej varför.
Med den gamla maskinen har den alltid gått bra.
Maskinen faktiskt har gått sönder efter 42 års arbete (köptes 1972), så att det är inte så mkt att säga efter det, dock bara tacka till alla år =)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Är du säker på att din 42 år gamla tvättmaskin inte gick på 380 V?
Om den verkligen hade 230 V så har du en grå nolla i brytaren, svart fas och en röd som troligen också är fas.
Mät!
Mät!
Jo, precis så är det...
220v på den gamla maskinen enl. specifikationen och grå som är nollan.. kopplad till blå där nere, samt svart kopplad till brun (faser) och en röd jord som inte går igenom systemet... kopplas till en skruv vid sidan om,
Ta bort motorskyddet eftersom någon kan ha manupelerat motorskyddet så att det inte kan lösa ut..
I det här fallet är det viktigt att mäta så att den nya maskinen får 230 v och inte 400 v. Det är även jätteviktigt att kolla att skyddsjorden är korrekt kopplad och är heł. Troligtvis använder den gamla kabeln skärmen ( biledaren ) som skyddsledare.
Kan det vara så att motorskyddet bara mäter strömmen på en av polerna (den i mitten)?
Syftet är väl att skydda en trefas-motor vid överlast, och då är väl strömmen ungefär lika i alla faserna?
