Hej, vi har i vårt hus ett tiotal radiatorer med gammaldags termostat som jag funderar på att byta till Netatmo Valve med smart styrfunktion. Frågan är om dessa kommer passa på mina kopplingar - någon som testat detta?
  • Vit radiator med påmonterad termostatventil vid tapetserad vägg och listverk.
Demmpa Demmpa skrev:
Det du har är inga termostater utan det är slottsventiler, de är helt manuella.
Vad har ni för värmesystem?
Hur ser/är reglersystemet?
MMAs Rot-bok,
[länk]
MMAs Rot-bok,
[länk]
Tack för snabbt svar :)
Slottsventil var för mig ännu ett nytt uttryck att lägga på minnet. Vi har luft/vatten-buret system om du menar så? Tolkar jag länken rätt som du skickade att jag behöver sätta dit en utbytesinsats först?
Om du har värmepump bör du inte reglera temperaturen med radiatortermostater.
Ja antingen byta ut insatsen, eller så byts hela ventilhuset.
Vissa menar att radiatorventilen ska stå ”fullt öppen” hela tiden när man har någon typ av värmepump.
Egentligen oberoende av värmekälla så ”ska” radiatorkretsen injusteras så att värmesystemets reglersystem ska reglera värmen i fastigheten.
Termostaterna på radiatorerna bör bara reglera ner flödet genom radiatorn när rummet tillförs extern värme.
I följande inlägg finns flera dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Fotografen
