24 845 läst · 2 svar
25k läst
2 svar
Byte av termostat till element
Vet någon hur man byter termostater lättast till element? Idag har vi element från 50-talet med bara steglöst vred utan termostat. De fungerar inget vidare efter alla år utan antingen är de avstängda helt eller så är de på max. Jag vill nu byta ut dessa mot nya. Måste jag tömma ur allt vatten i systemet först eller klarar man att hålla för med tummen och låta lite läcka ur? Skall jag tömma ur allt så måste jag byta allt på en gång om jag inte gör det på sommaren. Är det bra att byta ut det äckliga vattnet och spola rent i elementen? Vanligt syrerikt vatten är väl inte bra med tanke på rost? Är detta ett jobb som är enkelt att fixa för en amatör? Hur går det med fjärrvärmen om jag tömmer ut allt vatten?
Kolla på ett företag som heter MMA dom har urbytes satser.
Men du måste veta vad du har för ventil i dag du har förmodligen NAF 59.
Det du menar med termostat är inte samma sk som ventil.-
Termostaten är en tillsats på ventilen.
Mitt råd är om du inte kan meka vvs rin en rörläggare.
Mitt tips är också www.mma.se ny utbytesinsats + termostat gick på 300 kr/element tog ca. 10 min per element för mej att byta och jag är verkligen total novis när det gäller liknande arbete. Fungerar alldeles galant! ;D
Byte från termostatvred till vanliga vred. Vilket fäste har jag?
Värme allmänt -
Ansvar vid byte av termostat till golvvärme
El -
Utbyte av Legalett termostater till nyare, "smart hem".
Värme allmänt -
Byte termostater. Vad ska jag byta till?
Värme allmänt -
Byte till termostat på äldre vattenburet element
Vatten & Avlopp
