Jag ska byta strömbrytare när renoveringen är färdig. På de två i ena rummet står det nr 5 på den ena och nr 6 på den andra. Jag har dessa två strömbrytare liggandes är det någon som passar till nr. 5 och nr 6
Sedan ska jag även byta en strömbrytare på andra våning. Den styr en lampa på andra våning samt en lampa i trappan ihop med en strömbrytare som sitter på första våning. Jag har tittat på den gamla strömbrytaren men inte hittat några siffror.
Så här ser den ut och jag gjorde en förstoring så man ser siffrorna i den.
Kan det stå nr. 6 i den?
Tacksam för svar.
