Hej jag skall byta strömbrytare. (Bryter strömmen före såklart).
Men visst är det på detta vis att jag kör in brun kabel på L på nya strömbrytaren, och de två gula på varsin ”Pil”.
Då gör jag rätt va?
Okej, och när jag kommer till nästa, där jag har en dubbelknapp (utebelysning+hall), blir det då på detta vis.
På sida 1 går Fasen på L, samt en fastråd över till sida 2. På sida 1 sätter jag även den Gul och Svarta på ”Pil” och på sida 2 sätter jag Gul på ”pil”?
Tänker jag rätt då?
Tänker jag rätt då?
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Troligtvis ska de gula sitta på varsin pil nedåt, de är mellantrådar i en trappkoppling.
Svart på höger uppåt.
Nu kanske knapparna kommer i fel ordning då flyttar man gula till pil uppåt och svart till pil nedåt i mitten.
Protte
Protte
Arbetshypotes:
Svart inkommande fas, även brun bygel
Bägge gula är mellantrådar
Brun tråd är tändråd utebelysning
Svart tråd in på ena L, samt brun bygel mellan bägge L
Bägge gula på var sin "pil ut", antingen bägge övre eller bägge nedre
Brun tråd på tredje "pil ut"
I bild #1 är troligen den bruna tändtråd och går till lampan.
Sista bild med bygel är fas in och en går till utebelysningen och den andra knappen växlar mellan gula mellantrådar.
I brytare nr två har du en dubbeltrapp där ena halvan används som trappkastare, två gula mellantrådar som ska in på "pil ut" i samma halva, och svart+den bruna bygeln på "L".
Andra änden på bygeln på "L" i den andra halvan och den bruna, som lär tända någon lampa någonstans, på en av utpilarna, den andra pilen tom.
I första brytaren är brun tändtråd, och gul två "mellantrådar".N Nygge72 skrev:
I andra brytaren är svart fas, två gula mellantrådar och brun tänder "den andra lampan", som inte ingår i trappkastaren.
Uppenbart har man använt brun som tändtråd.
Rent generellt, se upp med att haka upp dig på färger!
Se till funktionen hos olika trådar i första hand, betrakta dem som ofärgade! Genom historien förekommer det lika många principer för användande av olika färger som det har funnits elektriker, och det kan även vara olika i samma hus, i en installation utförd av samma gubbe vid samma tidpunkt!
Här finns en del information angående bla trappkoppling,
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
