1 459 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Byte av spis med ugn till separat häll med fläkt + inbyggnadsugn?
Ska byta ut en klassisk spis (med inbyggd ugn) till en 80cm häll med inbyggd fläkt och en separat inbyggnadsugn.
I dagsläget är det 3-fas framdraget från fördelningscentralen, varje fas har en 16A säkring.
Hällen (med fläkt) jag tittar på har 3 olika inkopplingsmöjligheter.
Men jag antar att steg 17 är bästa alternativet? Alltså att dra befintlig 3-fas till nya hällen:
När det gäller inbyggnadsugnen så är det mindre tydligt vad den kräver. Förstår jag det rätt räcker det med enfas 16A här? Stämmer detta?
Tack!
![Elkopplingsscheman för olika spänningar och faser, illustrerade med tekniska symboler och märkningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/674/674007-5c34cd94a285915148881ca0b252647a.jpg)
Tack!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 996 inlägg
Ja, hällen ser faktiskt ut att använda alla tre faser, men att den tredje endast används till fläkten. Det är bra, för då kan den kopplas in normalt som vi är vana vid, tre faser, nolla och skyddsjord.
Ugnar för hushållsbruk brukar vilja ha enfas 230 V. Du ser lämpligen till att ansluta den till samma fas som fläkten i hällen.
Och i vanlig ordning rekommenderar jag att du kontrollerar att en nolla finns framdragen.
Rekommenderar du att ugnen delar fas med fläkten eller är det bättre att passa på att sätta en extra 16A säkring som är separat och dra denna till ugnen?Bo.Siltberg skrev:
Nolla finns framdragen. 5-ledare. (Svart-Svart-Brun-Blå-Gulgrön) 2,5mm2.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 996 inlägg
Ja, absolut att ugnen delar fas med fläkten. Men det behöver inte vara samma gruppledning eller säkringar i elcentralen. Dom delar på samma mätarsäkring. Egentligen ska du själv titta över vilka tunga förbrukare du har, och vilka av dessa du vill kunna använda samtidigt, och göra en fasfördelning efter det.
