Min säkerhetsventil på pannan har börjat läcka. Det läcker ut vatten ur avtappningen konstant och verkar ha tappat funktionen. .
Jag lägger upp lite bilder här för att få lite hjälp .
Är det bara att stänga av vattnet och skruva bort den gamla och montera dit den nya eller är det något annat jag ska tänka på.
https://www.jemfix.se/säkerhetsventil-avtappning/8103/9015841/
Vattnet i pannan är en del av värmesystemet.
I pannan sitter det även en VVB (varmvattenberedare). Säkerhetsventilen vitter mellan avstängningsventilen/backventilen (på inkommande kallvatten till VVBn) och VVBn.
Nu när jag tittar igen på bilderna så ser det ut som att det eventuellt sitter ovanför pannan & VVBn, då behöver inte VVBn tömmas, däremot kan det vara bra att tömma delar av efterföljande varmvattenledningar.
Säkerhetsventilen bytt idag. Tog typ 30 minuter. Efter att den läckt i över ett år från lite dropp till lite mer konstant nu på slutet så är den nu helt tät.
