Håller på att renovera mitt badrum och har en fråga.
När jag bilade bort betongen för att komma ner till den armerade betongplattan ( huset har källare) så upptäckte jag att värmesystemet va av stålrör (från 1956) och skarvat i badrumsgolvet.
Ska dra nya prisolrör till handdukstork och ev golvvärme.
Så nu till min fråga
Ska jag skarva på dom rören på den befintliga skarven och gjuta in allt igen eller ska jag bila upp ut i hallen till huvudstammen och koppla på rören där så jag inte får någon skarv i det nya badrummet?
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Spännande.. inte supervanligt med golvvärme på den tiden men det förekommer.
Iom att rören har varit ingjuta så bör de vara i gott skick, om de inte har haft onormalt mycket syre i vattnet.
Knepigt fall... Man bilar ju ogärna upp mer än nödvändigt.
Du kan inte få till en öppningsbar skarv någonstans? Under en tröskel?
Röret läcker vatten efter byte.
Vatten & Avlopp -
Byte av kamin/skorstensrör - frågor
Byggmaterial & Byggteknik -
Förprojektering vid byte av radiatorer - strul med mått mellan rör / radiator...
Värme allmänt -
Söker tips vid Byte av värmesystem Elradiatorer till Golvvärme
Värme allmänt -
Besiktning av rör samt ev. spolning/byte/relining vid behov
Vatten & Avlopp
