Har haft lite problem med min golvvärme (en kall slinga) och kommit fram till att det måste vara returventilen som har pajat.
Trodde det först var luft i systemet eftersom den fortfarande fjädrar tillbaka.
Dock när jag stängde alla andra ventiler och tillopp och retur från pannan så kom det varken luft eller vatten. Vilket det gjorde när jag öppnade någon annan.
Kan man ta ut den och kolla om den är hel alternativt byta den själv?
I så fall, vad ska man tänka på?
Tror att systemet heter Uponor Pro 1.
