7 862 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Byte av panna i sommarstuga, vilken uppvärmning ska jag välja?
Hej! Har en sommarstuga på 60m2 plus källare. Uppvärming sker idag med hjälp av oljepanna från -72. Har vattenburen värme. Skulle behöva byta ut pannan men mot vad??? Idag har jag underhållsvärme på under vintern och använder stuga kanske 10-12 veckor per år(mest på sommaren). Har funderat på en elpanna och komplettera med luft/luft-värmepump...någon som har något bra förslag?
En fråga som jag har som är rätt relevant när man har fritidshus. Hur gör den med varmvattenproduktion? Går den bara igång när du är i huset då eller?sune73 skrev:
Det blir billigare om du gör exempelvis jordvärme istället för bergvärme. Har du tomt?Rosenberg skrev:
Om det bara skall vara billigt då är väl det bästa att köpa en gammal elpanna på blocket och köpa till en luft-luft. Däremot det kostar ju att värma upp huset den lilla delen iaf för elpannan.
I och med att du inte är där så bör du ha ett system som inte kräver arbete, så någon form av värmepump eller el är nog det bästa valet. Men det är svårt att ge ett vettigt förslag då man inte vet något om huset och var det ligger.
Kanske någon av Julas billiga luft/vattenpumpar kan vara ett alternativ som komplement till din oljepanna? De är kanske inte världens bästa värmepumpar men de är iallafall billiga, och alltsom oftast på rea. En sådan borde klara underhållsvärmen iallafall, och så kan du dra igång oljepannan för mer värme och varmvatten när du är där.
Byte från elpanna till luftvattenvärmepump, tryckfall, värme från radiator?
Värmepumpar -
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
Frågor och svar om värme -
Hur går det om man byter ut sin gamla oljepanna mot en vedpanna, som inte är godkänd?
Ved, Pellets, Flis -
Gammal mamma med trasig el-panna (NIBE EVC 240), tips på alternativ till byte?
Värme allmänt -
Byte av elpanna
Värme allmänt
