Renoverare
· Uppsala
· 1 766 inlägg
Altanen är byggd mot panelen. Du får kapa panelbrädan i höjd med altanbjälklaget och ta bort delen ovanför först. Sedan får du knacka bort den lilla biten som sitter bakom regeln. Antagligen är den spikad också så att du behöver komma bakom med ett bågfilblad för att kapa spikarna.
Eller också tar du någonting vasst, typ stämjärn eller yxa och klyver försiktigt brädan så att den går att ta bort i småbitar.
Tack, vi fick loss den nu.Henningelvis skrev:Altanen är byggd mot panelen. Du får kapa panelbrädan i höjd med altanbjälklaget och ta bort delen ovanför först. Sedan får du knacka bort den lilla biten som sitter bakom regeln. Antagligen är den spikad också så att du behöver komma bakom med ett bågfilblad för att kapa spikarna.
När vi ska få ner en ny bräda där ska vi slå ner den med hammare då?
Renoverare
· Uppsala
· 1 766 inlägg
Helst inte. Det är lätt att skada träet om du slår med hammare. Kan bli fula märken och flisor. Går det inte bara att sticka ned en ny bräda av rätt dimension? Måste du ändå knacka på brädan så använd en kloss emellan.M Mariell H skrev:
Jag rekommenderar starkt att måla den nya brädan innan den sätts dit istället för att måla den på plats.
Tack snälla för hjälpen.Henningelvis skrev:Helst inte. Det är lätt att skada träet om du slår med hammare. Kan bli fula märken och flisor. Går det inte bara att sticka ned en ny bräda av rätt dimension? Måste du ändå knacka på brädan så använd en kloss emellan.
