Funderar på att byta ut nuvarande värmepumpen (en Panasonic från -09). Den fungerar, men frågan är om man inte ska byta ut den i rent förebyggande syfte. Tänker på värsta scenario, den går sönder i början av vintern, svårt att få tag på ny och få den installerad -> Bara elkostnaderna brakar iväg till konstnaden av en ny efter ett litet tag (el-element i övrigt).
Nåja, jag har förstått att ME Hero är det som gäller om man vill ha det bästa. Dum fråga från en som inte vet nånting om installationen, är det risk att det kommer tas upp ett nytt hål i väggen om man vill ha en Hero på exakt samma plats som den gamla? (alltså att hålet måste vara på ett visst ställe för att få fästet på rätt ställe, och att det stället inte matchar mot den gamla Panasonicen).
Den andra frågan - det är ett trähus, och den nuvarande sitter på väggen. Vi stör oss inte så mycket på oljud från denna utom möjligtvis ett par dagar om året när det är som kallast. Ska man sätta den nya på väggen också, eller är det bara dumt - det kanske är standard med markstativ i detta läget?
Tacksam för svar!
Det borde gå att använda samma hål genom väggen som tidigare. Om man har väggfäste kan man också prova med stålfjädrar som vibrationshämmare. Är bättre än gummidämpare särskilt när det är kallt ute.
Tomtom79
Tacksam för svar!
Så länge det finns utrymme så borde man kunna använda tidigare hål. För vår del var anslutning på samma ställe som förra, ner till höger om man tittar på innedelen framifrån. Är i princip samma saker man sätter upp numera men med lite modernare utseende och funktioner möjligtvis.
Vi kör vår hängande på väggen, har inte hört av utedelen alls. Vi har kört vår med typ 50% på fläkten inomhus för att täcka hela nedanvåningen och få runt luften. Låter lite lite men inte så det stör. Ett lugnt och harmoniskt ljud liksom, inte stressande frekvenser i mitt tycke.
Skillnaden mellan gummi och fjädrar är ju att en fjäder nästan isolerar mot vibrationerna, gummi bara dämpar dem. Om man ska undvika att leda vibrationer ska man helst ha korrekt dimensionerade fjädrar till vikter och frekvenser. Då "syns" inte vibrationerna i huset, gummidämpare gör bara så att de vibrationer som finns inte leds ohämmat in i huset. Så rätt fjädrar borde vara det optimala.
(Om det nu behövs, vibrationerna från vår utedel är inte värt att bry sig om)
Bästa svaret
Jag bytte från en '07 Panasonic (Sverigepumpen) till en Hero i slutet av förra sommaren. Samma hål användes utan problem och innedelen sattes på samma plats som den gamla.
Nytt väggfäste blev det också och har inte märkt av några vibrationer eller konstiga ljud men det var det inte med gamla pumpen heller. Men det kanske beror på att det är en putsad tegelstomme?
Det låter ju som det kan lösa sig! Tack för svaren, tror jag chansar på väggupphängning igen.
Idag installerades en Hero. Den hamnade på samma plats utan problem. En trevlig upplevelse så här långt, hoppas det fortsätter så när räkningen kommer 🙂. Två trevliga grabbar tog bort den gamla och installerade den nya på lite drygt två timmar. Placeringar av inne och utedel diskuterades så inga oklarheter fanns och därmed inga konstiga överraskningar.
galento
Vi har våran Hero på monterad på träfasaden också och har inte haft nåt oljud från den.
