Hej alla!
Försöker att demontera den gamla köksblandaren IKEA ”Tollsjön” med diskmaskins avstängning. Har specialverktyg med förlängd hylsa för att trä på den långa gängan och skruva av muttern med 13mm hylsa. De tre vattenledningarna är så pass tight kring muttern att jag omöjligt kan trä hylsan på muttern. Det är så pass trångt att jag ej kan komma åt med andra typer av nycklar heller. Obegripligt hur de har monterat blandaren från början? Har ni några förslag? Bifogar bild.
Har inte gängstången ett spår i änden?N Nicke_75 skrev:Hej alla!
Då du kan ta en shift-nyckel samt en platt skruvmjelsel och lossa muttern.
Produkter som diskuteras: "gängstången"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107550_180x.jpg?v=1680005422)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
En sk kråkfot borde gå att krångla dit, är smidig när det är trångt...
https://www.jula.se/catalog/verktyg...or/specialhylsor/nyckelset-krakfotter-135535/
https://www.autoexperten.se/verktyg...VRfgYCh3SvgkYEAQYAiABEgJ9GfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Produkter som diskuteras: "polygrip"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Har ett "bara" kryss-spår på min ikeablandare så det hade kanske varit svårt att få något bra fäste ändå.
Gängstången kanske sitter åt fel hål - spåret uppåt?
Ska blandaren bytas eller bara demonteras tillfälligt.
Om den ska veck kanske man kan ta sin polygrip och krama åt kring gängstången?
Edit: Jag ser ... Tvåa på den
Kanske kan vrida ur gängstången med en polygrip men det är förbannat trångt att hålla emot med en skiftnyckel....K krill7 skrev:
För att skruva ur gängstången kan du prova med att skruva på två muttrar där du sedan skruvar på inre (den yttre agerar låsmutter) för att gänga ur gängstången.. bör vara mer plats för en fastnyckel längre ner där slangar inte är så mkt ivägen..
