3 397 läst · 16 svar
16 svar
Byte av klämringar
Har monterat en duschdörr. Fick montera bort vattenrören utanpå väggen tillfälligt. Frågan är om man kan återanvända klämringarna eller om det rekommenderas att man byter ut dom? Ska tillägga att några av dom var svåra att få bort och svåra att få på plats igen, en gick sönder och måste bytas. Vad skulle en VVS montör göra?
· Västra Götaland
· 2 252 inlägg
Klämringar är väl ganska billiga. Jag skulle inte snåla på det.
Behöver du byta en, byt alla.
Om dom är hela och runda går dom att återanvända ett par ggr.
Man får av dom genom att försiktigt slå lätt med skaftet på en hammare eller om man har en Ergo skiftnyckel, gummihandtaget.
OBS, på egen risk...
Risken är förmodligen att det börjar läcka om man inte har klämringar i bra skick?
Klämringarna gör väl att yttersta delen av röret blir lite större, det är det som försvårade att få bort ringarna och som därmed gör att dom blir lite deformerade...
När man skruvar åt muttern med klämringen ska man dra åt hårt eller skall man vara försiktig?
