Jag skulle vilja fråga er om ni tror en ny innerdörr skulle passa i snap-in fästerna i bild nedan, tex: Innerdörr Swedoor style 03.
Karmen idag är från 1982 då huset byggdes, karmen är 9X21, läst att dörrar standardiserades 1972.
Jag tänkte byta flera innerdörrar i huset, 6 st.
Finns det någon dörr leverantör som passar bättre för mig?
Jag bytte alla mina innerdörrar som var samma modell som du har. Gångjärnen passade utan problem i de nya. Köpte bara vanliga släta på byggmax. Är du osäker så mät dörrbladets tjocklek, bredd, höjd och gångjärnens placering så åker du och mäter på närmsta byggvaruhus90rammar skrev:
Ångrar dock att jag inte bytte gångjärnen. De ser lite tråkiga ut.
Skulle säga att alla leverantörers dörrar med rätt mått på dörren passar in i din nuvarande karm. Så det är främst upp till dig att välja utseende på dörren helt enkelt.
Kan rekommendera att gå upp en nivå om du tittar på Swedoor. Style 03 är en lättdörr men den har även mindre tålig färg. Jag har Swedoor Compact 03 som är en nivå upp från style, känns rejäla och målad med extra lager färg för bättre hållbarhet.
Bästa svaret
Nu kanske ni gillar golven och ska spara dessa. Men om ni ska lägga in parkett eller liknande så kolla först om ni måste lyfta karmen något för att slippa kapa alla dörrar. Jag flyttade upp alla mina dörrkarmar 15mm för att slippa fula täcklister eller kapade dörrar. Om ni inte ska behålla färgen på karmarna så kan det nästan var enklare och köpa dörr plus karm om ni ändå ska lyfta dessa. Färg och tid för att måla alla karmar kostar det också ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Gångjärnen ingår ofta i köp av karm. Så prisskillnaden blir inte så mkt
T Tompafix skrev:Nu kanske ni gillar golven och ska spara dessa. Men om ni ska lägga in parkett eller liknande så kolla först om ni måste lyfta karmen något för att slippa kapa alla dörrar. Jag flyttade upp alla mina dörrkarmar 15mm för att slippa fula täcklister eller kapade dörrar. Om ni inte ska behålla färgen på karmarna så kan det nästan var enklare och köpa dörr plus karm om ni ändå ska lyfta dessa. Färg och tid för att måla alla karmar kostar det också
Ja, vi funderar på att byta till en ny matta i hallen och sedan parkett i de tre rummen mot hallen, det blir en nivåskillnad i golvhöjd då så får fundera på hur jag löser de bäst. Tänkte kanske höja eller byta de tre karmarna men vet ej vilken höjd som styr karmen, mattan eller parketten?T Tompafix skrev:Nu kanske ni gillar golven och ska spara dessa. Men om ni ska lägga in parkett eller liknande så kolla först om ni måste lyfta karmen något för att slippa kapa alla dörrar. Jag flyttade upp alla mina dörrkarmar 15mm för att slippa fula täcklister eller kapade dörrar. Om ni inte ska behålla färgen på karmarna så kan det nästan var enklare och köpa dörr plus karm om ni ändå ska lyfta dessa. Färg och tid för att måla alla karmar kostar det också
Det kommer vara fallet i badrummet som styr höjden på tröskeln, men den höjer man då när man renoverar badrummet. Ja det kommer att bli en nivåskillnad på ca 15 mm. Snyggast är nog att tillverka trösklar där man fräst ur på den sidan parketten ska ligga. Alternativt limma en eklist under tröskelplattan där ni har mattan.90rammar skrev:
Det är golven i rummen som kommer att styra höjden av karmen eftersom dörren går inåt. Men om ni ska lägga matta i hallen behöver ni inte höja alla dörrarna på en gång utan kan plocka bort karmen när ni ska lägga golvet i rummet.
Hur byter jag flagglinan utan att fälla stången?
Trädgård allmänt -
Innerdörr utan förberett för vanliga gångjärn
Fönster & Dörrar -
Innerdörr byte av låshus?
Fönster & Dörrar -
Innerväggar är byggda på gammalt lutande plankgolv - hur byter jag golvet?
Golv -
Grannen byter vattenledningar och kopplingar i mitt pumphus utan att informera/fråga!
Vatten & Avlopp
