Har ett Ikeakök från tidigt 00 tal enligt bilden.
Ugnen har börjat säga upp sig, behöver använda grillen för att få den ordentligt varm men när den är uppvärmd klarar sen skapligt av att hålla temperaturen. Misstänker att undervärmen inte fungerar som avsett.ä
Funderar på att byta ut den och eftersom kontrollen är ihopbyggd med glaskeramikhällens dito måste den också bytas.
Egentligen skulle vi vilja sätta in en induktionshäll, men antar att det blir ganska bökigt med tanke på värmeutsläpp som behövs mellan ugn och häll, så får väl köpa en enkel glashäll igen, eller vad säger ni?
När jag kollar noggrannare i instruktionsboken är den gamla ungen 59,5cm hög och mäter man så finns det redan idag 3-4mm ventilation ovanför ugnen så det är kanske inte så avancerat som jag utgick ifrån ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Går alltid att fixa, ofta ges en generell rekommendation men sedan måste man utgå från respektive produkts konstruktion.
En induktionshäll har ofta fläktar, var sitter de och så även ugnar. Vissa ugnar har t.ex. lägre överdel än själva fronten.
Och om man är osäker brukar tillverkare kunna ge ytterligare råd.
Vissa utgår t,ex, från att bänskskivan ska vara minst xx mm, men har man en tunnare så ska man göra så här istället.
