6 221 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Byte av Frånluft Värmepump Ivt 490 till?
Är fruktansvärt less på våran värmepump. Den har gått sönder 3gr i höst. Nu löser den på jordfelsbrytaren, trycket ligger på noll. Funderar på att kasta ut den och installera en ny. Men vad ska man byta till? En med större kompressor del? Dom kostar betydligt mera. Men vinner man på det?
Golvvärme
Enplan byggt 2004
Nuvarande pump Ivt 490
Tidigare årsförbrukning ca 14000kwh
Golvvärme
Enplan byggt 2004
Man kan vinna några 1000 kWh/år men samtidigt är de modellerna dyrare och installationen kan bli ganska kostsam då bl.a. isolationen av avluftskanalen behöver ses över. Ofta är det istället minst lika energismart att komplettera en traditionell frånluftsvärmepump med en luftluftvärmepump om planlösningen tillåter det.
Josth skrev:Man kan vinna några 1000 kWh/år men samtidigt är de modellerna dyrare och installationen kan bli ganska kostsam då bl.a. isolationen av avluftskanalen behöver ses över. Ofta är det istället minst lika energismart att komplettera en traditionell frånluftsvärmepump med en luftluftvärmepump om planlösningen tillåter det.
Haft folk här idag och tittat. Var inga problem med en Nibe F750. Det satt en PE 50 på röret redan. Om det var nått skulle dom fixa det i priset. Fick pris på 50tkr för en Nibe 370 med 2kw kompressor.
F750 hade upp till 6kw.
Var 21tkr i skillnad. Kändes som ett bättre köp att välja den större för 71tkr. Större varmvatten beredare.
Den Ivt:n vi hade var på 2kw det var ju en pimpad elpanna med kompressor kan man säga. Gick mkt på elpatron.
