1 348 läst · 24 svar
1k läst
24 svar
Byte av fönster?
Ska byta fönster till 3-glas, har börjat riva ur gammla, sitter en typ av papp med silvrig yta innåt rummer sen spikad brädvägg, va är det?
finns inget mer tätat i fönster hålet än drevningen ska det inte var någon typ av plast eller liknande som tätar och hur ska det vara på utsidan fönstret? verkar inte finnas någon korrekt regel på hur det ska vara.
Fönstertillverkarna har tydliga monteringsinstruktioner. Kolla in tillverkaren av ditt fönster.
Förr drevade man bara, idag rekommenderas bottningslist och fog innerst.
Angående pappen så låter det som tjärpapp en föregångare till den diffusionstäta plasten man sätter idag.
Ja det ser så ut som att det ska vara bottningslist och mjukfog på insida, fönstren är 10x10 och hålet är 103x103cm blir det inte för brett för att kunna ha mjukfog?H halj skrev:
Produkter som diskuteras: "adjufix"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/140701_180x.jpg?v=1682430088)
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Inga problem att montera med dina mått.
Om du kör adjufix med karmhylsor så klarar
38mm karmhylsa 23mm, Sen går det att sätta dit upp till 2 distansbrickor så du klarar 20mm till. Alltså max 43mm mellanrum per sida.
Bytte fönster för några helger sedan med liknande mått som dig, gick utan problem.
Bottningslist finns i stora dimensioner. Köp en som är 20-30% större än mellanrummet, pressa in. Räcker sen att foga kanterna, mellan bottningslist och yttervägg/fönsterkarm och inte över hela.
Har du tillgång mått eller art nr på hylsor och skruv som klarar TS mått utan kloss? Jag har inte hittat långa hylsor men har vid enstaka tillfälle fått byta skruv då original varit för korta.H halj skrev:Inga problem att montera med dina mått.
ok följer med skruv till fönstren men inte kollat vad det är för skruv,H halj skrev:Inga problem att montera med dina mått.
Vilken tätning det ska vara runt fönstret beror väl på om det sitter ångspärr plast ?
Det som syns på innsidan utanpå isoleringen är en typ av papp som är brun blank på en sida och silverblank på andra.
