4 314 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Byte av fas i hus
Jag tror du måste försöka förklara lite mer vad det är du vill uppnå. I Sverige har vi ett trefassystem vilket innebär att de flesta hus matas med tre olika faser. Internt i huset försöker man sen fördela lasterna så att varje fas belastas någorlunda lika.
I vissa hyreshus har man kopplat så att en enskild lägenhet enbart matas med en fas. I princip matas då var tredje lägenhet med fas ett, var tredje med fas två och var tredje med fas tre. På detta sätt kommer huset som helhet att belasta samtliga tre faser någorlunda lika.
Jag önskar att vissa delar av huset går på samma fas.
Jag har flyttat vårt tvrum och routern står kvar där den gjorde.
Istället för att behöva dra en ledning genom hela huset så köpte jag mig en "home plug där man transporterar uppkopplingen genom ett vanligt uttag.
Genom att det är olika faser så tappar jag så mycket mottagning att tvsignalen inte orkar nu.
En lösning är att se till att de går på samma fas men jag vet inte hur man gör samt hur invecklat det är.
Du menar att du har två elmätare och vill slå ihop till en elmätere. Sitter centralerna nära varandra? Var delas matningen till dom båda centralerna?Ponti skrev:
Den "nya" mätaren kan sättas där matningen delas. För sammanslagning (och flytt av elmätere) så kontaktar du nätägaren och eventuellt en elektriker.
Det är väldigt svårt att svara på generellt, det kan var ganska enkelt eller väldigt komplicerat. Om det är så att de två lägenheterna tidigare varit matade med varsin fas, dvs enfasmatade, och TV respektive router står i varsin "lägenhet" är det antagligen inte så enkelt.
Rent teoretiskt skulle man kunna koppla så att båda lägenheterna matas från samma fas men då får man dels en väldig snedbelastning och dels måste du antagligen gå upp i storlek på huvudsäkringarna.
Det första du måste göra är att kolla upp vilka säkringar dom olika uttagen ligger på, därefter kan man ta reda på vilka faser dom ligger på, sedan måste man kolla upp vilken/vilka säkringar man kan byta plats på så att det inte blir snedbelastning. Efter det kan men byta plats på utgående anslutningar på säkringarna.Ponti skrev:Jag önskar att vissa delar av huset går på samma fas.
Ett annat alternativ är att skaffa "home plug-brygga" som kopplar ihop alla tre faserna.
Homplugbrygga är en enhet som monteras i elcentralen som kopplar samman (signalmässigt) faserna.
http://www.kjell.com/sortiment/dato...atverk/homeplug/homeplug-for-din-skena-p98948
Tack.
Spännande att han på Kjell o Co inte nämner detta alls...
Tack för hjälpen.
Detta ska kollas upp direkt.
Genom att det ska utföras av en elektriker så kanske det rent kostnadsmässigt onödigt om de kan byta fas ändå.
Vi får se
Tack för hjälpen.
Vi får se
