Torktumlaren har dessvärre lagt av och kommer därför behöva köpa en ny.
Tittade på hur den befintliga torktumlaren var inkopplad och ser att den inte är inkopplad via en stickkontakt, enligt bifogad bild
Går det att byta den befintliga uttaget till en stickkontakt eller behöver man eventuellt fixa sladden på den nya torktumlaren för att passa med det nuvarande uttaget.
Någon som vet vad detta skulle kosta att få utfört av en elektriker?
Ursäkta min okunskap.
![Öppen eluttagsdosa med synliga ledningar och ansluten kabel mot en vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/710/710970-4cfa703a37e79df512b0047b9931900b.jpg)
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 11 786 inlägg
- Stockholms Län
- 11 786 inlägg
Lite svårt att se, men är den vita sladden den som går till nuvarande torktumlare? Elen till dosan kommer från ett rör i väggen?J JollyDH skrev:Hej,
Tittade på hur den befintliga torktumlaren var inkopplad och ser att den inte är inkopplad via en stickkontakt, enligt bifogad bild[bild]
Kanske finns förutsättningarna för att sätta ett uttag där. Det är ett klassiskt "det beror på". Det beror på avstånd till badkar/dusch om sådant finns, jordfelsbrytare etc.
Fördelen med ett uttag är att du kan byta eller koppla bort själv i framtiden.
Fördelen med att koppla på samma sätt är att det mindre känsligt för vatten mm. För att göra det klipper man kabeln.
Oavsett vilket man väljer så är det behörighetskrävande, dvs ska du följa lagen måste en elektriker göra det. Sen är det många som gör själva ändå. Jag har inget problem med det så länge man gör rätt.
Själv hade jag klippt kabeln.
Hur mycket det kostar är svårt att sia om. Det beror på vad du hittar för elektriker och vad som görs. Blir det byte till uttag, inkoppling av jordfelsbrytare så blir det klart dyrare än om.man bara kopplar in direkt. 1 timme plus bil kanske om det är inkoppling som det är, så 1500-2000 kr kanske?
Sen gäller det att hitta någon som kan komma och göra jobbet. Det finns kanske möjlighet att köpa med hemkörning, och installation?
Det är den vita sladden som går till torktumlaren. Det är vatten indraget till ett tvättställ men avstånd till badkar är ett par meter.Fairlane skrev:
· Stockholms Län
· 11 786 inlägg
- Stockholms Län
- 11 786 inlägg
![Elcentral med säkringar, etiketter, rör och energimätare på en vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/711/711018-d3d9eb286ca26bae422becadad04e5ec.jpg)
![Elskåp med säkringar, energimätare, stol och schematisk översikt, väggmonterat, ordnat, tekniskt utrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/711/711017-bd86e162d5015e06aef5201a5e941fbe.jpg)
Har två elskåp, det ena med fler brytare finns inuti huset, i samma rum som tvättstugan. Den med det mindre antalet brytare finns i ett uterum där värmepannan finns.
· Stockholms Län
· 11 786 inlägg
- Stockholms Län
- 11 786 inlägg
Som elmont skriver så har du jordfelsbrytare, sen bör det väl verifieras att de täcker denna koppling, men troligen, så det bör inte bli alltför dyrt med en elektriker för att sätta ett uttag. Lite dyrare än att bara koppla in, men som sagt lättare för dig att byta torktumlare nästa gång.
Då gäller det bara att hitta en elektriker.
