12 543 läst · 17 svar
13k läst
17 svar
Byte av El Element (Se bilder)
Tjena!
Ska byta ut elementen i vårat fritidshus. Idag sitter det el-element från 60-talet 1500-2000 Watt. Ett i varje rum.
Det är neddraget separat ledning med 3-fas till en dosa bakom elementen. Vissa element är det endast draget 2-faser till. Är kulo ledning överallt.
Jag har kommit över modernare element ca 4år gamla, de är dock bara 400Watt.
Därför har jag tänkt att sätta 2st i varje rum. Kan detta bli för lite med tanke på Watt antalet?
Kan jag dra 2-faser från det befintliga uttaget/dosan till element nr2 i samma rum?
Nedan ser ni en bild på baksidan av det nya elementet, samt en del av framsidan.
Elementen som du byter till måste ha samma spänning som dom gamla. Det finns 240V eller 400V.
Tänk också på att dom "nya" elementen bara har 1/4 eller 1/5 del av dom gamlas effekt (uppvärmningsförmåga). Att gå ner från 1500W till 400w kan vara lite väl mycket, men som till låg grundvärme duger dom nog.
Funderade också på detta om Watt antalet.
Tittar man på nyare element så ligger de oftast mellan 4-600 Watt.
Det kan ju inte vara meningen att man ska klä väggarna med element?
De är väl ändå menade att ersätta den gamla typen. Kan de har bättre verkningsgrad eller spridning av värmen tro?
Någon som vet?
Någon som vet?
Har du ett nyare välisolerat hus i södra Sverige kan du mellan tumme o pekfinger räkna med ett effektbehov av ca 80 w/m2. Äldre hus ca 100 w/m2.
Har du radiatorer med elekronisk termostat har du en pulsning av effekten, lite olika mellan fabrikat. Men en strömpuls av varierande längd kommer med 40-60 sekunders mellanrum i stort sett alla fabrikat. MED elektronisk termostat.
Detta ger en jämn värme reglerat med stor noggrannhet, därför kan radiatorerna vara mer energieffektiva.
Är effekten för liten får du dras med radiatorer med mycket hög yttemperatur, eftersom dom går för fullt hela tiden. Nyare radiatorer har dock i regel en max yttemperatur om 90grader. Det finns även barnstuge/badrumsradiatorer med max yttemperatur 60 grader.
Alla moderna 400-volt radiatorer kopplas två-fasigt, och man får räkna ut fördelningen för att få jämn belastning på de tre faser som finns till radighet.
Ok, tack för ett utförligt svar.
Nu undrar jag ju bara om det är godkänt att förlänga 2st faser från den befintliga dosan bakom element nr 1. vidare till ytterligare ett element i samma rum.
Byter altså ut nuvarande element, samt förlänger 2 faser till element nr2.
Undrar även hur man räknar ut så att man inte får snedbelastning på faserna.
En sista fråga. Finns det någon märkning som visar att det är en elektronisk termostat?
Tack igen för svaren hittils.
Enklast är att ha element med lika stor sammanlagd effekt inkopplade mellan varje par faser, dvs element inkopplade mellan L1&L2, L2&L3 och slutligen L1&L3. Då får du en jämn belastning på respektive fas.De_Ville skrev:
Är det verkligen 400V element som du köpt?
Nja.. vad var det som gjorde dig misstänksam?
Är själv lite undrande, uppgifterna kommer från säljaren, har inte sett skylten själv.
Det är ett 20-tal element. Tycker 400W är lite lite för 400Volt.
Man undrar ju syftet med så hög spänning och låg effekt, om man tänker på vad tidigare talare skrev om 80-100 Watt/m2 som riktmärke.
Syftet med 400-voltselement är att få jämn belastning på fasera.
vid en snabb koll så har siemens radiatorer från 400 till 2000Watt av en modell. jag upplever inte att nya radiatorer ligger mellan 400-600W. kanske om man köper "billiga" radiatorer på konsum eller rusta mfl. om du går ner från 2000w till 800W så lär förmodligen radiatoreffekten inte räcka till.för en äldre stuga kan du som tidigare nämnts kanske höfta med ca 100W/m2. 400W effekt på radiatorerna kan stämma. beror på bredd och höjd bla.
Jag vill minnas att Siemens 2NC 7 har elektronisk termostat. Modellen utgick för några år sedan.
En bimetalltermostat ger ifrån sig ett ganska tydligt klick när man reglerar temperaturratten förbi den gällande rumstemperaturen, medan en elektronisk termostat är tyst.
Av övriga uppgifter framgår att det är 400 volts elementspänning, effekten är just 400 watt, och att radiatorerna är 400 mm höga......
Ett enkelt sätt att räkna på fördelningen är helt enkelt att summera effekten av de olika radiatorerna mellean faserna. Alltså exempelvis: L1-L2 1200 w, L1-L3 1000 W, L2-L3 800 w, L1-l2 400 W, L1-l3 2000 W, L2-L3 600 W osv osv.
Lägg sedan ihop summan av belastningarna i de tre kolumnerna ihop, och resultatet skall bli rätt likartat.
Blir det inte någorlunda jämnt, får du byta fasanslutning på någon eller några radiatorer .
PS: Och jo, självklart kan du skarva i en kopplingsdosa till ett nytt element med en treledare (3G1,5)
Vad finns det för regler o lagar om att installera nya elradiatorer ?
I mitt hus jag köpte förra året så fanns det ett antal nya element i vissa rum.
När jag tryckte på strömbrytaren på dem så knäppte alla till och från något flög en knapp ur och det kom rök.
Jag är ganska säker på att klåparen som hade huset innan gjort allt själv, för han har gjort andra saker själv och ALLT är amatörmässigt + att i pärmen där han samlat alla papper om huset så finns inga kvitton från någon elektriker.
Vad har jag för rättigheter/möjligheter att få detta åtgärdat utan att betala själv ?
Detta kan ju knappast ligga i undersökningsplikten när man köper huset att kolla bakom elementen hur dessa är inkopplade. Fasta installationer "ska" ju vara ordentligt gjorda, förhoppningsvis.
Det ligger i undersökningsplikten att göra en elbesiktning!kammakorn skrev:Vad finns det för regler o lagar om att installera nya elradiatorer ?
Moderator
· 52 067 inlägg
Njaa..
Vad jag har "lärt mig" om undersökningsplikt är att man skall undersöka huset i egenskap av "duktig lekman", dvs sådant som man måste ha specialistkunskaper för att se hör inte till undersökningsplikten.
När man anlitar en inspektör för att besiktiga huset, så låter man alltså någon med "överkompetens" utföra undersökningsplikten. Sådana fel som inte ens en expert hittar måste ju då vara dolda. Och alltså ersättningsbara av säljaren som dolt fel.
Efterssom el är något som vi som inte är elektriker inte anses kunna bedömma så behöver man heller inte undersöka detta. Ettt elfel är då ofta att betrakta som ett dolt fel.
Nu finns det ju ett antal undantag i regelverket. Ett fel som inte kunnat hittas vid en undersökning är inte att betrakta som ett dolt fel om man pga av fastighetens ålder eller allmäna skick borde kunnat anta att felet fanns. Vidare så kan man när man utför sin undersökningsplikt (själv eller via expert) upptäcka tecken som tyder på att ex. elen kan vara bristfällig. Då är man skyldig att utföra en fördjupad undersökning med experthjälp.
Om du har ett hus där det finns tecken på att elinstallationen inte är korrekt, typ trasiga vägguttag eller saknade doslock, fult installerad kabel (tecken på icke fackmannamässig installation). Dvs sådant som även en icke fackman bör kunna se, då är man skyldig att anlita expertis för att gå igenom resten av installationen, dvs en fördjupad undersökning.
