Tänkte byta dimmer hemma.
Den nya övre dimmer är med ett L och 2 snurror gamla är med 1 snurra och 2 pilar.
Blir inte klok enligt en elektriker jag prata med så ska dom 2 orange snurras ihop till L och gråa in i snurran
Provade detta men då funkar inte lys knappen på andra sidan väggen :/
När lampan e på så blir dimmer varm också?
Enligt elektriker så är detta så jävla enkelt
Men jag själv är inte elektriker men fattar nu att ena orange borde ju ledas vidare o inte tvinnas ihop
Moderator
· 51 937 inlägg
Vad hade du där innan, hur var det kopplat då?
På beskrivningen låter det som du har en trappkoppling, lampan kan tändas från ytterligare en brytare?
Om du inte vet hur den tidigare var inkopplad, så kan du behöva utreda vad trådarna har för funktion, öppna den andra brytaren och ev kopplingsdosa i taket. Färgerna säger inte så mycket.
Moderator
· 51 937 inlägg
Vad är det för typ av lampor?
Glödlampor 230v, 12V halogen, led?
Är det vanliga glödlampor så fungerar vilken dimmertyp som helst, men finns det transformator eller LED driver med i bilden så gäller det ha rätt typ av dimmer.
300 W på en dimmer som klara 20-300 W kan man tycka borde funka galant. Tyvärr tror jag dock att det är på gränsen då man belastar max vad dimmern teoretiskt ska klara.Tannton skrev:
Jag skulle ta en dimmer som klarar 500-600 W för att få lite marginaler.
Prova på kul med bara kanske 8 lampor för att se om det fungerar bättre.
Moderator
· 51 937 inlägg
Jag tror iofs. att dimmern "skall" bli rätt varm om du kör den på 100% sådär. Men OM det är en felaktig typ av dimmer för den last du har så kan den bli överhettad.
