Jag skall byta cirkulationspump och vill ha "plugg&play", vad skall jag tänka på.
1 - Avståndet som talmetern visar
2 - rördimension in och ut (rött grov)
3 - elanslutning som stämmer, standard?
4 - något annat???
//Micke
4 - något annat???
//Micke
Sifferkombinationen 25-40 180 säger i princip det du behöver veta.
25 är gängan
40 är trycket i dm vattenpelare
180 är längden i mm
Tar du en pump med samma siffror så kommer det att passa. Kontakten är olika för olika tillverkare.
25 är gängan
180 är längden i mm
Toppen!D Daniel 109 skrev:
Om jag köper en Grundfos så kanske jag får samma anslutningskontakt?
...eller kan de ha ändrat anslutningar?
D Daniel 109 skrev:
25-6 180 går att hitta från andra märken,
Vad är skillnaden mellan 6 och 40 rent praktiskt?En annan anledning till att det inte snurrar är om pumpen stått stilla länge. Då kan man behöva hjälpa ingången med en skruvmejsel. Skruva av det silvriga locket i mitten av pumpen. Därunder hittar du pumpaxeln. Vrid lite på den med en spårmejsel.
Här är TS andra tråd om pumpen, den går till och från,
https://www.byggahus.se/forum/threads/snurrar-cirkulatuonspumpen.490237/
Det är provat ett flertal gånger. Axelns snurrar ett tag, pumpen blir varm och sedan slutar pumpaxlen rotera.tommib skrev:
Den sitter i ett fritidshys som vi håller värmt om vintern men då vi besöker huset kanske var trede, var fjörde vecka om vintern så får den under inga omständigheter lägga av, då blir skadorna dyra att reparera.
Då förstår jag bättre. Låter väldigt rimligt att byta pump under de förutsättningarna.R Risarvaren skrev:Det är provat ett flertal gånger. Axelns snurrar ett tag, pumpen blir varm och sedan slutar pumpaxlen rotera.
Ett temperaturlarm vore kanske bra också.
Hur byter man ljuskälla på denna?
El -
Byte cirkulationspump till vattenburen golvvärme
Värme allmänt -
Felsökning och byte cirkulationspump golvvärme Termotech
Värmepumpar -
Hur får jag värme i alla elementen efter byte av cirkulationspump
Värme allmänt -
hur stänger man av vattnet för byte av cirkulationspump
Värme allmänt
