Ska byta blandare i kök. Se bilder.
Något jag ska tänka på gällande kopplingen, behövs det en ny eller brukar de passa?
MVH
Jocke
MVH
Jocke
Börja med kulventiler på inkommande rör.
Annars är det bara att byta, ibland är hålet för liter men det vet man inte förrän när man står där. Lycka till.
Uppdatera gärna hur du går till väga, för jag är på gång att byta motsvarande hemma hos mig, men har aldrig gjort det tidigare.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 960 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 960 inlägg
Många blandare har idag flexslang istället för kopparrör.
De förstnämnda har planända. Sen jag gissar att idag har du klämring på kopparrören och därmed fasad koppling. Så du kanske behöver byta den dubbelgängade adaptern.
Sen har vi alltid detta med dimensioner... Blir aldrig rätt första gången :/
Stäng såklart av vattnet innan du börjar skruva på någonting.
Vad står det på muttrarna på kopplingarna under bänken? Ser ut som vatette i alla fall.
Står det "VATETTE 10" på den översta räcker det med nya 10mm klämringar ifall du köper en ny blandare med slätända. Återanvänd de gamla muttrarna. Köper du en ny blandare med lekande muttrar brukar dessa komma med muttrar i storleken 3/8", vilket passar direkt på en vatettekoppling med 10-ända.
Vatette klämring 10,
https://www.hornbach.se/p/vatette-klamring-va-1217-10-mm-1945625/5109196/
Vill du sätta dit avstängningsventiler behöver dessa matcha inkommande matningen.. kika i så fall vad det står på den undre muttern så kan vi ta det därifrån.
Som någon har skrivit kan det ibland skilja på håltagningen i diskbänken, men nu när den äldre blandaren går igenom diskbänken med diskmaskinsavstängning tror jag inte att det blir några problem alls.
Tack för alla svar.ådal skrev:Stäng såklart av vattnet innan du börjar skruva på någonting.
[länk]
Det som inte passade var röret till diskmaskinen. Se bild.
Går det att lösa?
Finns nipplar i olika storlekar. Här är en som är r15xr20, då slipper du blanda in adaptern.J Jocke846 skrev:
https://www.hornbach.se/p/sexkantnippel-3229-r20xr15-1985498/5109302/
Jadå det finns.
Jag är långt ifrån expert så ta det som vägledning bara.
Ett exempel (Jula)
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...lar-och-bussningar/nippelforminskning-452169/
Men det kan behövas mera grejer, din anslutning från kranen har ju gummitätning och då behöver man kanske en planadapter?.
Ett exempel (Jula)
