En äldre duschblandare blandar inte längre korrekt och jag tänkte därför byta ut den. CC-mått är 150 mm så lämplig blandare i det måttet tänkte inhandlas.
1. Vad gör respektive spårskruv på kall och varm sida i bilden? Avstängningsventil?
2a. Demontage genom att lossa respektive mutter för kall/varm sida (vatten avstängt först)?
3b. Dra fast ny blandare, (gängtejp eller lin runt gängor först)?
3. Lättaste sättet av få bort "skiten" som syns i bild?
4. "Täcklocken" in mot väggen, de tillhör väggenomföringen och skall sitta kvar?
Tack på förhand för svar!
