Det börjar bli dags att byta ut denna. Rostig och packningen är söndervittrad. Sen stör jag mig på den gräsliga skorstenen.
Dom flesta husen i området är byggda samtidigt och är väldigt likartade. Vissa har skorstenen men dom flesta har det inte.
Kan jag skippa skorstenen? Vilken huv ska jag kolla på? Sitter en Fläktwoods RDKS innanför.
Nej det där var ingen snygg lösning !
Problem är att du måste avskilja inluft och avluft.
Kan du inte dra kanalen till avluft genom takutsprång och montera en huv som passar mer estetiskt, finns ju färdiga att köpa
Dom huvar jag har kollat på ser ut typ som den jag har idag förutom skorstenen. Alltså att in och avluft kommer ut på olika ställen i samma låda. Typ som denna. Insug i underkanten och avluften genom runda hålet. Det borde väl fungera med en sådan?Huggabuggaa skrev:
https://www.luftbutiken.se/yttervaggshuvar/4220-abc-cdf-combidon-vit-2x160-mm.html
En sån funkar också, sen ska du bara få anslutningarna att passa
