881 läst · 2 svar
881 läst
2 svar
Byta ytterdörr när det är kallt?
Byte av ytterdörr med sidoljus tar generellt ett par timmar, särskilt om man som här behöver såga upp hålet uppåt en aning. Hur klarar ett uppvärmt hus detta om det är kallt, säg 5-10 grader? Blir det totalt nerkylt? Hur lång tid kan det att komma upp i värme igen?
Vi har en luft\vatten samt en luft\luft över dörren.
MVH
MVH
Det är inga problem, vi byter fönster och dörrar året runt
Jag böt ur två stora fönster när det var -15 så. Luft är en dålig värmebärare så även om mycket kalluft kommer in så är möbler, inneväggar osv. varma så det tar inte lång tid att få upp värmen igen när dörren är bytt.
Stäng av luft/luften medans ni genomför bytet så att den inte försöker värma hela komunen!
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
När bör man byta ut all eldragning?
El -
Tegelstenar på trappen upp till ytterdörren har lossnat
Fasad -
Laga spricka i tegelfasad - byta tegelstenar
Fasad -
Hur lagar jag ytterdörren i trä när jag tar bort kattluckan
Stenhus
