3 080 läst · 2 svar
2 svar
Byta VVS o isolera i äldre hus?
Hej, Vi har planer på att byta vatten o avlopp i ett fritidshus byggt runt 20-talet uppe i tornedalen (Norrland). Huset står på gammal stengrund (ej plintar) Rörsystem är från 40 till 70-tal g:a järnrör 16 mm och vitöverdragna kopparrör från/till beredare från 70-talet på toavägg. Vattnet kommer in via matkällare (där f:ö avloppsrör finns), upp i kök och WC som saknar golvbrunn. Blandare, diskbänk och stol är från 60-talet. På WC golvet ligger en "krympt" plastmatta. Övriga huset står kallt under vinterhalvåret nov-mars men i kök o WC har Vi eluppvärmt.
Nu funderar vi att anlägga disk- och tvättmaskin i kök, bygga ut till badrum med dusch och tvättmaskin.
Huset består av oisolerade liggande bjälkar, 100 mm luftmellanrum och stående lockpanel med tjärpapp. Vi ska isolera ytterväggarna framöver.
- Hur ska man gå till väga?
- Har hört att man inte ska sätta in fuktspärr när övriga huset saknar sådant.
- Golvet måste nog brytas upp för nytt avlopp och vattenledningarna ska dras utanpå inneväggarna.
- Hur ska vattenledningar/golv isoleras?
- Ska Vi isolera badrumsväggarna innifrån med "fuktspärr"?
- Vad för material skall vi använda? OBS: Ej kakel !
Vad gäller i allmänhet när det gäller VA o avlopp i ett så gammalt hus? Rullande ögon
du bör dela upp dina frågor.. changsen är att du får mera hjälp då..
Dina badrums frågor.. ta det i badrums delen på detta forumet där kommer du bli dränkt i tipps o råd.
Alltså här: http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Badrum
ang avlopp o sånt ta det i denna del..
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VA
Isolering:
Under vinterhalvåret.. ni hade nån form av element som står där men vilken temp är det då i rummen? Är det under 13 grader skulle jag avråda dig att du blandar in plast överhuvudtaget.
Vinden hur tjock isolering har ni där.? tänk på att varmluft stiger. Det är på vinden ni kan spara pengar.. Väggarna brukar det vara lite svårare att räkna hem. Där brukar man i allfall isolera i samband med att man byter fasad. Isoleringen bör helst vara på utsidan.
Ventelationen hur ser den ut? Självdrag antar jag?
Isolering:
Tack Per-Erik för att du tog dig tid...visst ska tänka på det där med att "dela upp frågorna"!!!
Ja, vi har har på el-elementen i kök och toalett (där vi har vatten o beredare) övriga huset är kallställt vintertid (okt-mars). Jag tror att temperaturen under vinterhalvåret är några plusgrader i den uppvärmda delen. Kanske under 13 grader (?). Ja håller med; inge plast i väggarna.
På kallvinden ligger gammal spån ca 400 mm borde nog vara 600...Har tänkt lägga på
några dm till.
Jo, vi sak byta den gamla fasaden beroende på att den är uttorkad och har en massa olka färgblandningar; plast, olja och faluröd (tänker byta å sätta upp ny stående lockpanel med faluröd färg).
Ventilationen är "självdrag" men eftersom toan ska ha dusch och tvättmaskin så blir det fläktutsug där.
Tack fär fitt svar .....
några dm till.
Byta gammal Elko dimmer till Ny Biltema :)
El -
Byta betongplintar till kolonistuga
VVS-jobb byta gamla rör i källare pris
Vatten & Avlopp -
Byta luftningsventil radiator brf, hur svårt för en vvs-firma?
Värme allmänt -
Byta ut äldre vattenutkastare, hempul eller VVS-jobb?
Vatten & Avlopp
