Hjälp en nybörjare!
Platsen på detta vred(från 70-talet?) har spruckit.
Kan man byta det mot ett nytt?
Vilka passar? Kan man sätta en termostat?
Behöver man tömma systemet?
T.ex. MMA har en del olika utbytestermostater och adaptrar, så om du lyckas identifiera ventilen kan du kanske få tag på en ny termostat som passar. I sådana fall behöver du inte tömma systemet.
Annars är det rätt enkelt att byta hela ventilen och sätta dit en ny, men då kommer det naturligtvis ut vatten, så det är i princip nödvändigt att sänka nivån i systemet.
Kan man skruva av vredet och därmed identifiera ventilen? Eller hur gör man det?
Kan vara lurigt, men det finns någon katalog med bilder (tror det är hos MMA) där man kan kolla några sorter de har ersättningstermostater till. Själva vredet i sig är helt enkelt oftast lättast att identifiera.
Jag har bytt ett par kompletta ventiler och även radiatorer utan att tappa ur systemet. Stäng av cirkulationspumpen och stäng ventilerna på övriga radiatorer. Man får vara snabb och ha allt förberett samt täcka golvet och något som samlar upp vattnet. Vattnet är rätt smutsigt, så ska man byta fler ventiler kan det vara värt att tömma systemet.
